Ersatzteile für Liebherr FKv 1800-20T (998431920)
Liebherr
FKv 1800-20T
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
MOTOR MES F61-10 220-240V 50-60HZ 1500U/ Liebherr 6118695
614849
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d
10003378
Rost Liebherr 7112064 für Kühlschrank
10102292
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr
151670
Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank
Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
THERMOSTATABDECKUNG WEISS KI Liebherr 9801316
614631
SCHLIESSHAKEN Liebherr 7044487
616482
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Kompressor LIEBHERR 6119239 für Kühlschrank
10100242
VERDICHTER EMBRACO EMT30CDP 220-240/50 Liebherr Kompressor
600632
Magnettürdichtung Liebherr 7110495 für Kühlschrank
602438
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Motorschutzschalter LIEBHERR 6941014 für Kühlschrank
10002982
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 Schalter,Schalter
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Thermostat elektronisch Liebherr 6151607 für Laborkühlschrank
615479
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF V.EMBRACO Liebherr 7426428
617062
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
ELEKTRONISCHES THERMOMETER WEISS LCD Liebherr 6111693
617118
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
GRIFF VERP.F.20 MM TUEREN WEISS Liebherr 7042638
606567
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
LAMPENREFLEKTOR GT Liebherr 7731150
617273
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
3010853
MOTOR MES F61-10 220-240V 50-60HZ 1500U/ Lüfter
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS Stopfen
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, Befestigungsteile
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/ Befestigungsteile
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Befestigungsteile
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER Gehäuseteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
4653146
VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU
4654690
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU Lager
GEBLAESEABDECKUNG UKS26,UKS36,
4656289
GEBLAESEABDECKUNG UKS26,UKS36, Gehäuseteile
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
4659049
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 Relais
DRAHT - ROST FKS18..-36../U
4659300
DRAHT - ROST FKS18..-36../U Zubehörteile,Roste
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18
7664403
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18 Thermostate,Temperaturfühler
8366819
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Gefässe
STOPFEN WEISS
8366856
STOPFEN WEISS Stopfen
HAUBE DIVERSE
9274573
HAUBE DIVERSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WINKEL
F302912
WINKEL Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG A KLAMMER
G510666
TÜRDICHTUNG A KLAMMER Dichtungen
VERDAMPFER GEFRIER
G512342
VERDAMPFER GEFRIER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
THERMOSTAT GEHAUSE
G952282
THERMOSTAT GEHAUSE Gehäuseteile,Blenden
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHUTZSTOPFEN NR 3.15.054 5,
4651683
SCHUTZSTOPFEN NR 3.15.054 5, Stopfen
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60
4651763
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60 Gehäuseteile
HALTETEIL FUER ABSCHLUSSTEIL VENTILATOR
7663188
HALTETEIL FUER ABSCHLUSSTEIL VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TISCHPLATTE WEISS BEDRUCKT
G510855
TISCHPLATTE WEISS BEDRUCKT Befestigungsteile,Platten
TUER VOLLST HARD WEISS FKU/FKV/LKEXV1800
Q99262
TUER VOLLST HARD WEISS FKU/FKV/LKEXV1800 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
