Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846.
Tür,Tür
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung LIEBHERR 7108171 für Kühlschrank
151582
Diese graue Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung ist meist in Flaschenkühlschränken sowie Umluftkühlschränken eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Thermostat elektronisch Liebherr 6151645 für Kühlschrank
406614
Thermostat elektronisch LIEBHERR 6151645 für Kühlschrank
Elektronik,Platine,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
Rost Liebherr 7112064 für Kühlschrank
10102292
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr
151670
Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank
Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
THERMOSTATABDECKUNG WEISS KI Liebherr 9801316
614631
SCHLIESSHAKEN Liebherr 7044487
616482
Kompressor LIEBHERR 6119239 für Kühlschrank
10100242
VERDICHTER EMBRACO EMT30CDP 220-240/50 Liebherr
Kompressor
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Stopfen Liebherr 7422689 für Kühlschrank
600889
ELEKTRONISCHES THERMOMETER SCHWARZ LCD Liebherr 6111793
10002994
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF V.EMBRACO Liebherr 7426428
617062
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
GRIFF F. WKUES 1800-11, FKU/UKU 1805-21 Liebherr 7043799
612331
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
DRAHT - ROST FKS1810-3610 BODENROST Liebherr 7112053
617207
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
LAMPENREFLEKTOR GT Liebherr 7731150
617273
ABDECKUNG BATTERIEFACH DIGTHERM SCHWARZ Liebherr 7428223
616862
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat
10002003
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat 2B120589
AlternativTeil Panasonic passend u.a. auch wie Liebherr 6342997
Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP)
Schalter,Schalter
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
SENKSCHR.DIN 7991 T20 A2-70 M4X10
3007309
STOPFEN FUER GRIFFLOECHER SCHW
4651589
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STOPFEN SCHWARZ DM:6,50MM L:5,
4651590
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU
4654690
Lager
4657909
Zubehörteile,Roste
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
DRAHT - ROST FKS18..-36../U
4659300
Zubehörteile,Roste
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
THERMOSTAT ELEKTRONISCH
6039211
Thermostate
SCHARNIERBUCHSE KDS
7663309
SCHARNIERBUCHSE KDS
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18
7664403
Thermostate,Temperaturfühler
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR GRAU UKU
7664948
7665699
8366819
Gehäuseteile,Gefässe
9274574
WINKEL
F302912
WINKEL
F63448
VERDAMPFER GEFRIER
G512342
VERDAMPFER GEFRIER
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60
4651763
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS
4658427
4658429
4658430
4658432
DEKORRAHMEN-SET ALUFARBEN FKU
4658868
DEKORRAHMEN-SET WEISS KT15-19.
4658869
NACHRUESTSATZ LENKROLLEN FKS
4662221
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
U797871
Thermostate
