Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K50-P6073 Ranco 1200mm Kapillarrohr 2x4,8mm AMP
153865
AT: AlternativTeil Ranco K50-P6073 passend u.a. wie Liebherr 6151099 bzw. 6151995
Kühlthermostat für Flaschenkühlschränke und Gewerbe-Backwarenkühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 1200 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -14,0° C
kalt ein: +2,0° C
warm ein: +14,0° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Verdunstungsschale Liebherr 9890078 für Kühlschrank
615389
10003378
Rost Liebherr 7112064 für Kühlschrank
10102292
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt.
Türdichtung 4-seitig 7111012 Liebherr
151479
Türdichtung LIEBHERR 7111012 für Kühlschrank Gefrierschrank
Türdichtung inklusive Magnetband und Oberflächenreiniger.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
THERMOSTAT RANCO K50-P 6073-1 Liebherr 6151995
605792
DRAHT - ROST FKS1810-3610 BODENROST Liebherr 7112053
617207
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS MIT MONTAGEMATERIAL
4457676
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
FUEHLERKLEMME
4652488
FUEHLERKLEMME
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U
4652736
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
4657909
Zubehörteile,Roste
DRAHT - ROST FKS18..-36../U
4659300
Zubehörteile,Roste
K50P6073 THERMOSTAT
4659629
K50P6073 THERMOSTAT
Thermostate
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
VERDUNSTUNGSSCHALE M. DAEMPFUNGST.
D206799
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
F63448
SENKBLECH-SCHR.B 3,9X13 SCHWA
4651459
UNTERLAGE F.LAGERBOCK KT
4651608
Lager
LINSENBLECH -SCHR.B 2,9X16
4651619
SELBSTSCHN.BL.-SCHR. 3,5X9,5
4651640
ABDECKPLATTE F.GEWINDELOECHER
4651680
SCHUTZSTOPFEN NR 3.15.054 5,
4651683
LINSENSENKBL.-SCHR.B 3,5X19 D
4651762
MUTTER 3,5 N.11736 RAYM. FE
4651910
DEKORPL.REFLEKTOR F. LAMPE KU
4652015
WANDANSCHLUSSBLENDE 597MM BREI
4657753
Gehäuseteile,Blenden
WANDABSCHLUSSBLENDE FKU 600MM
4657755
TISCHPLATTE VO KT/KTU/FKU
4661359
Befestigungsteile,Platten
TISCHPLATTE VO FKU WEISS
4661363
TUER VO RE/LI FKU 1800-1 C
4662850
