Ersatzteile für Liebherr FKEX 5000-20A (FKEX 5000-20A)
Liebherr
FKEX 5000-20A
FKEX 5000-20A
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Thermostat K50-P6073 Ranco 1200mm Kapillarrohr 2x4,8mm AMP
153865
AT: AlternativTeil Ranco K50-P6073 passend u.a. wie Liebherr 6151099 bzw. 6151995
Kühlthermostat für Flaschenkühlschränke und Gewerbe-Backwarenkühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 1200 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -14,0° C
kalt ein: +2,0° C
warm ein: +14,0° C. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung LIEBHERR 7108401 für Kühlschrank
151671
Diese weiße Gummidichtung ist Flaschenkühlschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
10003378
Klixon Liebherr 6940609 für Kühlschrank
601721
Klixon Liebherr 6940609 für Kühlschrank Sonstiges
600632
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Verdichter Embraco EMY5135Y 220-240V50Hz Liebherr 6119668
617456
Kompressor
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
THERMOSTAT RANCO K50-P 6073-1 Liebherr 6151995
605792
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
AL-VERDAMPFER FKS5000/02 Liebherr 5940997
614525
Verdampfer
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST Sonstige Gehäuseteile
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Befestigungsteile
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D Stopfen
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE
4651546
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE Stopfen
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/ Befestigungsteile
4651684
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER Gehäuseteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
4651948
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4652097
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV Gehäuseteile
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM
4652617
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM Gehäuseteile
GEHÄUSEFUSS
4652745
GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
REGELKNOPF WEISS GT
4652809
REGELKNOPF WEISS GT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
LAGERBOCK VO FKS/GS
4655748
LAGERBOCK VO FKS/GS Lager
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI
4656768
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4658550
DRAHT - ROST FKS50.. BODENR Zubehörteile,Roste
KLIXON ASPERA T0357/07 MSP 31
4658994
KLIXON ASPERA T0357/07 MSP 31 Thermostate
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
K50P6073 THERMOSTAT
4659629
K50P6073 THERMOSTAT Thermostate
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
BLINDABDECKUNG KDNV/KDNVES 4532/4632-24
7663467
BLINDABDECKUNG KDNV/KDNVES 4532/4632-24 Gehäuseteile
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETTÜRDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL WECHSELBAR WEISS FKS/
7665138
MAGNETTÜRDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL WECHSELBAR WEISS FKS/ Dichtungen
TUER GESCH HARD WEISS UKS 5000-11 C /
7666757
TUER GESCH HARD WEISS UKS 5000-11 C / Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEDIENTEILFOLIE FKS/UKS 50..
D392479
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 Befestigungsteile
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.KABELHALTERUNG WEIS
4652541
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.KABELHALTERUNG WEIS Gehäuseteile,Gehäuse
4662920
AL-VERDAMPFER FKS5000/02 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
TAUWASSERSCHALE F. INNENRAUM F
8364503
TAUWASSERSCHALE F. INNENRAUM F Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
