Ersatzteile für Liebherr EWT 9175-20C (998461103)
Liebherr
EWT 9175-20C
Weinschrank
Kohlefilter LIEBHERR 9096342 45mmØ für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191306
Kohlefilter LIEBHERR 9096342 45mmØ für KühlGefrierKombination
Dieser runde schwarze Aktivkohlefilter befindet sich meist in der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Weinkühlschranks.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Durchmesser mit / ohne Haltern: 45 mm / 41 mm Filter
Kohlefilter Set wie LIEBHERR 9096342 45mmØ für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10102014
Kohlefilter Set wie LIEBHERR 9096342 45mmØ für KühlGefrierKombination 2Stk
AlternativTeile u.a. passend für Liebherr 9096342 , 9882471 , 9881116 , 9882304 , 9882471 , Miele 10806820
Der runde schwarze Luftfilter bzw. Aktivkohlefilter befindet sich meist in der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Weintemperierschranks.
Durchmesser mit / ohne Haltern: 45 mm / 41 mm.
Inhalt dieses Sets = 2 Filter Filter
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
10003378
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Kohlefilter Set Liebherr 9881116 für Kühl-Gefrierkombination 2Stk
618263
Dieser runde schwarze FreshAir Aktivkohlefilter bzw. Luftfilter befindet sich meist in der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Weinkühlschranks.
Inhalt dieses Sets: 2 Filter Filter
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
TUERMAGNET FUER REEDSCHALTER NDFEB
2964415
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
HALTERUNG F.PLATINE CN.. 5113,5123
3009223
HALTERUNG F.PLATINE CN.. 5113,5123 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 Befestigungsteile
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK Befestigungsteile
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
ZULEITUNG EUROPA SCHWARZ STECKER
8363271
ZULEITUNG EUROPA SCHWARZ STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ROEHRCHENREED MS-216A/873
F60940
ROEHRCHENREED MS-216A/873 Thermostate,Temperaturfühler
GEWINDESTIFT DIN913 M5X16 A2 ECN 6156
F61955
GEWINDESTIFT DIN913 M5X16 A2 ECN 6156 Stopfen
ABDECKKAPPE F. BLECH
F62811
ABDECKKAPPE F. BLECH Gehäuseteile
SCHENKELFEDER NKS ZWISCHENSTEG EWT122
F63331
SCHENKELFEDER NKS ZWISCHENSTEG EWT122 Federn
AKTIVKOHLEFILTER
G963782
AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
SUPPORT SONDE
Q778738
SUPPORT SONDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCREW PANHEAD 4X22-T15 A2
R743423
SCREW PANHEAD 4X22-T15 A2 Befestigungsteile
SERVICE-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM)
R748592
SERVICE-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM) Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG ZKES 453-20
3008050
ABDECKUNG ZKES 453-20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENKBLECHSCHRAUBE B3,5X13 A2K
4651462
SENKBLECHSCHRAUBE B3,5X13 A2K Befestigungsteile
SCHEIBE
9272867
SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
STÜTZE
G510114
STÜTZE Stützen
SCHLAUCH
G510302
SCHRAUBE PT
G510333
SCHRAUBE PT Befestigungsteile
Q776815
SCHRAUBE Befestigungsteile
Q776823
THERMOSTAT
Q776870
THERMOSTAT Thermostate
BUCHSE
Q777934
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HAUBE
Q778466
HAUBE Gehäuseteile
HAUBE
Q778667
HAUBE Gehäuseteile
HAUBE
Q778747
HAUBE Gehäuseteile
STOPFEN
Q778762
STOPFEN Stopfen
WINKEL
Q779136
WINKEL Befestigungsteile
STÜTZE
Q781004
STÜTZE Stützen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
