Ersatzteile für Liebherr CUP 2711-21C (998992203)
Liebherr
CUP 2711-21C
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Schublade LIEBHERR 7426931 Gefrierschublade oben für Gefrierteil KühlGefrierKombination
368035
Meist befinden sich zwei dieser Korpusse oben im Gefrierabteil
Passende Schubladenblende siehe z.B. Liebherr-Nr. 7426932
Schublade,Schublade
Thermostat Ranco K59-S2775 wie LIEBHERR 6151805 für KühlGefrierKombination
10005316
AlternativTeil Ranco K59-S2775 u.a. passend für Liebherr 6151805 , Miele 7883110
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +5,2° C
Kapillarrohr-Länge: 510 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8mm waagerecht AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade LIEBHERR 7427858 Gemüseschale 235x130x360mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
375637
Gemüseschale 360x235mm für Kühlschrank Liebherr 7427858
Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Schubladenblende LIEBHERR 9041804 365x85mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombination
375597
Diese bedruckte Frontblende bzw. Griffplatte passt z.B. zu Schubladenkorpus Liebherr 7426931 und 7426933 im Innenraum des Gefrierteils.
Z.T. befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gerät.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade original LIEBHERR 7426933 365x190x198mm für KühlGefrierKombination
10002713
Gefrierschublade LIEBHERR 7426933 365x190x198mm für KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Glasplatte LIEBHERR 7271823 365x220mm unten für Gefrierabteil KühlGefrierKombination
392926
Dieser kurze Glasboden ist der unterste im Gefrierteil
Schublade,Schublade,Glasplatte
Thermostat K59-S2775 Ranco, OT! 6151805 Liebherr
151607
Thermostat LIEBHERR 6151805 Ranco K59-S2775 für KühlGefrierKombination
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,2° C
Passend für Miele 7883110 Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
ZIERLEISTENPROFIL F.GLASPLATTE WEISS 744 Liebherr 7640662
617614
Glasplatte
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
10003378
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank
615520
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT Liebherr 7108866
604906
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
339211
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
616307
GLASPLATTE SICHERH.GLAS 3,2 U.GEMUESESCH Liebherr 7271848
615751
Glasplatte
ABDECKUNG F.THERMOSTAT . Liebherr 7428899
615616
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
GLASPLATTE GROSS MONTIERT 3,2 MM DICK Liebherr 9293886
618086
Glasplatte
LED-LAMPE 1,8W T25FWN-KD-E14S VERPACKT Liebherr 9803962
618148
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Liebherr 7042870
614674
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr
151720
Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
