Ersatzteile für Liebherr CUN 3021-20 D (CUN 3021-20 D)
Liebherr
CUN 3021-20 D
CUN 3021-20 D
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800 Schublade,Schublade
Schubladenblende LIEBHERR 9041800 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407264
Diese bedruckte Griffblende ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht. Schublade,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Schublade Gefrierschublade unten 7424819
338719
Gefrierschublade unten LIEBHERR 7424819 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Inklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868 Dichtung
Ventilator Liebherr 6118112 für Kühlschrank Gefrierschrank
602461
Bestehend aus Liebherr-Nr. 6118112 (Ventilator MVL BEST.NR. 5531007137) Lüfter
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
10003378
Glasplatte Liebherr 7271806 für Kühlschrank
600737
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte Liebherr 9293814 für Kühlschrank
600877
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Abtauheizung Liebherr 6940864 für Kühlschrank
606918
ABTAUHEIZUNG F. LAMELLENVERDAMPFER N.ZEI Heizung
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat Liebherr 6151803 für Kühlschrank
608896
RANCO K 59-L 2629 Thermostat
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
339211
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE72FUX Liebherr 6944056
617237
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
600632
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
616307
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Luftkanalblende KGN Liebherr 7424803
10003359
LUFTKANALBLENDE KGN Liebherr 7424803
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
MAGNETHALTER Liebherr 7426318
614787
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
REEDPLATINE Liebherr 6113616
609259
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr
151720
Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
