Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller, für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241Breite: | 463 Millimeter | Höhe: | 120 Millimeter | Tiefe: | 110 Millimeter | Material: | Kunststoff | Farbe: | transparent |
Schubladenblende LIEBHERR 9041803 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407265
Diese bedruckte Griffplatte ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht.
Schublade,Schublade
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800
Schublade,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502
Glasplatte
Schublade Gefrierschublade unten 7424819
338719
Gefrierschublade unten LIEBHERR 7424819 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Inklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868
ZIERLEISTENPROFIL F.GLASPLATTE WEISS 744 Liebherr 7640662
617614
Glasplatte
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
10003378
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht.
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
Thermostat Liebherr 6151803 für Kühlschrank
608896
RANCO K 59-L 2629
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
600632
616307
GLASPLATTE SICHERH.GLAS 3,2 U.GEMUESESCH Liebherr 7271848
615751
Glasplatte
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
STEUERUNGSGEHAEUSE KT F. SN-SCHALTER Liebherr 7424666
617663
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr
151720
Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
