Ersatzteile für Liebherr CU 2711-20 A (CU 2711-20 A)
Liebherr
CU 2711-20 A
CU 2711-20 A
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800 Schublade,Schublade
Schubladenblende LIEBHERR 9041800 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407264
Diese bedruckte Griffblende ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht. Schublade,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Schublade Gefrierschublade unten 7424819
338719
Gefrierschublade unten LIEBHERR 7424819 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
10003378
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Thermostat Liebherr 6151803 für Kühlschrank
608896
RANCO K 59-L 2629 Thermostat
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT Liebherr 7108866
604906
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
339211
Gemüseschale Liebherr 9290044 für Kühlschrank
601076
Schublade,Gemüseschublade
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
600632
616307
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
STEUERUNGSGEHAEUSE KT F. SN-SCHALTER Liebherr 7424666
617663
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr
151720
Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF GAGGENAU Liebherr 7640754
614993
MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT 535X523
3010150
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT 535X523 Dichtungen
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0
4651571
STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0 Stopfen
BUCHSE F.BUTTER-KAESEFACH MIEL
4651603
BUCHSE F.BUTTER-KAESEFACH MIEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
4651684
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 Befestigungsteile
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0 Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN
4651917
SCHARN.-BOLZEN Achsen
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE
4651988
LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE Anschlussteile,Rohre
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
ROLLE D33 X 29 SCHWA
4652133
ROLLE D33 X 29 SCHWA Rad/Rollen
4652165
ABDECKUNG Gehäuseteile
4652216
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
LAGERBOLZEN,MITTE
4652238
LAGERBOLZEN,MITTE Achsen
ABDECKUNG F.LICHT
4652387
ABDECKUNG F.LICHT Gehäuseteile
4652639
STEUERUNGSGEHAEUSE KT F. SN-SC Gehäuseteile,Gehäuse
VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS F.NB
4652849
VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS F.NB Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
4653260
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF Gehäuseteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
KLIXON ASPERA MSP 359 JZ-3166
4659094
KLIXON ASPERA MSP 359 JZ-3166 Relais
K59L2629 THERMOSTAT RANCO
5394719
K59L2629 THERMOSTAT RANCO Thermostate
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
LAGERBOCK
7663525
LAGERBOCK Gehäuseteile,Scharniere
8362304
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
HALTER F.FLASCHEN KID 2212-24
8362558
HALTER F.FLASCHEN KID 2212-24 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTELEISTE F.GLASPLATTE.1/1 HINTEN
8362720
HALTELEISTE F.GLASPLATTE.1/1 HINTEN Gehäuseteile
ABSTELLER F. KONSERVE KID 2212
8363127
ABSTELLER F. KONSERVE KID 2212 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADENBLENDE BEDRUCKT KGN
8363246
SCHUBLADENBLENDE BEDRUCKT KGN Gehäuseteile,Blenden
ABSTELLER F. BUTTER KID 2212-2
8363327
ABSTELLER F. BUTTER KID 2212-2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
K59L2629 THERMOSTAT RANCO K 59-L 2629
8364490
K59L2629 THERMOSTAT RANCO K 59-L 2629 Thermostate
SCHUBLADENKORPUS OBEN
8366810
SCHUBLADENKORPUS OBEN Gehäuseteile,Schubladen
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
BEDIENFELD
9274817
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
TASTSCHALTER
D704739
TASTSCHALTER Schalter / Taster
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
ACHSE F.ROLLE
F63117
ACHSE F.ROLLE Achsen
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50 Befestigungsteile
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
VERDUNSTUNGSSCHALE F.ASPERA VC
4652848
VERDUNSTUNGSSCHALE F.ASPERA VC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
