Ersatzteile für Liebherr CT 2441-20 (998890800)
Liebherr
CT 2441-20
Türlagerbolzen LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173144
Dieser Metallbolzen bzw. Metallstift ist unten an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Tür,Tür
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710
VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat K59-L2677 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP, NF!
153911
Ranco K59-L2677 passend u.a. für Miele 1677710, Liebherr 6151186
NF: Miele Artikel-Nachfolger
Temperaturen:
kalt aus: -29,0° C
warm aus: -10,5° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türlagerbolzen wie LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10103439
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Kühlschrankdichtung Liebherr 710886800 weiß, Montagematerial
11000873
Anlassorrichtung Liebherr 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
600274
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
10003378
Thermostat Ranco K59-L2677 Liebherr 6151186 für Kühlschrank
10002769
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Gemüseschale Liebherr 9290812 für Kühlschrank
601402
Schublade,Gemüseschublade
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
600632
Magnettürdichtung LIEBHERR 7108880 für Kühlschrank
10003789
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT Dichtung,Türdichtung
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank
614641
Glasplatte
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Lagerbock Liebherr 7042878 für Kühlschrank
600879
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank
615520
SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT Liebherr 4098800 für Kühlschrank
615068
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
616307
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
SCHARNIERBUECHSE WEISS Liebherr 7426936
614997
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Liebherr 7042870
614674
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2 U GEMUESESCHAL Liebherr 7271864
615376
Glasplatte
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
10102339
Türlagerbolzen wie LIEBHERR 7042906 für KühlGefrierKombination
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 7042906
Dieser Metallbolzen bzw. Metallstift ist unten an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Tragrost Liebherr 7112816 für Kühlschrank
615341
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
727186400 GLASPLATTE
2892622
727186400 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
742692500 ABDECKUNG FUER FÜHLER
3007276
742692500 ABDECKUNG FUER FÜHLER Gehäuseteile
742699900 ABDECKKAPPE FUER LAGERBOCK TASSE/CUN/CN
3007277
742699900 ABDECKKAPPE FUER LAGERBOCK TASSE/CUN/CN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
743356800 HALTER F.KONSERVE PASSEND FÜR LIEBHERR
3007781
743356800 HALTER F.KONSERVE PASSEND FÜR LIEBHERR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409880000 SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT SW19 A3K
3007822
409880000 SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT SW19 A3K Befestigungsteile
743357000 HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR
3007868
743357000 HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742796400 AUFSTECKTEIL LI/RE CUP/CT
3008031
742796400 AUFSTECKTEIL LI/RE CUP/CT Befestigungsteile
959061500 NACHRÜSTSATZ SCHARNIERBUCHSE FKV
3008314
959061500 NACHRÜSTSATZ SCHARNIERBUCHSE FKV Achsen
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT Gehäuseteile,Glasplatten
742780100 FRONTBLENDE BEDRUCKT. HINTER D.TÜR TASSE
3009111
742780100 FRONTBLENDE BEDRUCKT. HINTER D.TÜR TASSE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
710888000 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS GT
3009423
710888000 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS GT Dichtungen
742697200 WANDANSCHLUSSBLENDE WEISS F.550 BR
3009473
742697200 WANDANSCHLUSSBLENDE WEISS F.550 BR Gehäuseteile
929385200 GLASPLATTE HALB HINTEN MONTIERT
3010062
929385200 GLASPLATTE HALB HINTEN MONTIERT Gehäuseteile,Glasplatten
929385000 GLASPLATTE HALB VORN MONTIERT
3010352
929385000 GLASPLATTE HALB VORN MONTIERT Gehäuseteile,Glasplatten
K59L2622 RANCO THERMOSTAT
362118
K59L2622 RANCO THERMOSTAT Thermostate
929081200 GEMÜSESCHALE KURZ K 23
432861
929081200 GEMÜSESCHALE KURZ K 23 Gehäuseteile,Gefässe
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
740262300 GEWINDESTOPFEN 4,4MM WEISS DM:
4651542
740262300 GEWINDESTOPFEN 4,4MM WEISS DM: Stopfen
741209400 STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
741209400 STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS Stopfen
774400900 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
774400900 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
408400700 LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ.
4651632
408400700 LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Befestigungsteile
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, Befestigungsteile
409818200 LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
409818200 LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
740240200 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
408271600 LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
408271600 LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 Befestigungsteile
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
711301000 SCHARN.-BOLZEN
4651917
711301000 SCHARN.-BOLZEN Achsen
740296900 TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
740296900 TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742259600 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE
4651988
742259600 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE Anschlussteile,Rohre
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742283200 ROLLE D33 X 29 SCHWA
4652133
742283200 ROLLE D33 X 29 SCHWA Rad/Rollen
409818600 SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT
4652216
409818600 SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
711314400 LAGERBOLZEN,MITTE
4652238
711314400 LAGERBOLZEN,MITTE Achsen
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
742465600 ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
742465600 ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2677-00 615118600 THERMOSTAT
5396473
K59L2677-00 615118600 THERMOSTAT Thermostate
743651000 RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER
5638049
743651000 RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER Gehäuseteile,Frontblenden
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
704259100 LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25
7663950
704259100 LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Gehäuseteile,Scharniere
694056500 PTC MIT KLEMMBOX K100
7665348
694056500 PTC MIT KLEMMBOX K100 Relais
409823200 LINSENKOPFSCHRAUBE FDS M4X16-B
8362089
409823200 LINSENKOPFSCHRAUBE FDS M4X16-B Befestigungsteile
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
742774000 ABDECKUNG F.LICHT
8362851
742774000 ABDECKUNG F.LICHT Gehäuseteile
694405800 ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE
8363300
694405800 ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE Thermostate
742774800 HALTERUNG FUER WIPPSCHALTER
8366853
742774800 HALTERUNG FUER WIPPSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742775000 SCHUTZKAPPE F.WIPPSCHALTER
8366854
742775000 SCHUTZKAPPE F.WIPPSCHALTER Gehäuseteile
704287000 LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS
9273717
704287000 LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Gehäuseteile,Scharniere
711281600 GITTER
9274089
711281600 GITTER Gehäuseteile
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
742691000 FACH FÜR 10 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
742693600 SCHARNIERBUCHSE WEISS
9274460
742693600 SCHARNIERBUCHSE WEISS Stopfen
742708800 HAUBE
9274478
742708800 HAUBE Gehäuseteile
742709200 HAUBE
9274479
742709200 HAUBE Gehäuseteile
742773800 KNOPF F. THERMOSTAT, MIT RINGFEDER WEISS
9274544
742773800 KNOPF F. THERMOSTAT, MIT RINGFEDER WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
742856000 HALTELEISTE HINTEN
9274653
742856000 HALTELEISTE HINTEN Gehäuseteile
764080600 ZIERLEISTE F. 550-BR GERÄTE
9274991
764080600 ZIERLEISTE F. 550-BR GERÄTE Gehäuseteile
929388200 GLASPLATTE GROSS MONTIERT
9630518
929388200 GLASPLATTE GROSS MONTIERT Gehäuseteile,Glasplatten
606014200 TASTSCHALTER
D704739
606014200 TASTSCHALTER Schalter / Taster
K59L2677 K59L2677000 THERMOSTAT
F479352
K59L2677 K59L2677000 THERMOSTAT Thermostate
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
711314200 ACHSE F.ROLLE
F63117
711314200 ACHSE F.ROLLE Achsen
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
742996100 TEMPERATURE BEDIENTEIL GEHÄUSE
F715912
742996100 TEMPERATURE BEDIENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
606080700 SCHALTER
G509326
606080700 SCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
606081000 SCHALTER
G509329
606081000 SCHALTER Schalter / Taster
704290600 LAGERBOLZEN
H417183
704290600 LAGERBOLZEN Gehäuseteile,Scharniere
919367300 HALTEBUEGEL (CS)
R743176
919367300 HALTEBUEGEL (CS) Befestigungsteile
919369100 HALTEBUEGEL (CS)
R743177
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LAGERBOLZEN ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
W101839
LAGERBOLZEN ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Gehäuseteile,Scharniere
TUER GESCH GEFRIERTEIL CT24/28
3014364
TUER GESCH GEFRIERTEIL CT24/28 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUER GESCHAEUMT KUEHLEN CT2441
3014615
TUER GESCHAEUMT KUEHLEN CT2441 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
409812000 EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
