Thermostat Ranco K59-S2775 wie LIEBHERR 6151805 für KühlGefrierKombination
10005316
AlternativTeil Ranco K59-S2775 u.a. passend für Liebherr 6151805 , Miele 7883110
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +5,2° C
Kapillarrohr-Länge: 510 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8mm waagerecht AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier
Anlassorrichtung Liebherr 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
600274
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Thermostat K59-S2775 Ranco, OT! 6151805 Liebherr
151607
Thermostat LIEBHERR 6151805 Ranco K59-S2775 für KühlGefrierKombination
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,2° C
Passend für Miele 7883110
ZIERLEISTENPROFIL F.GLASPLATTE WEISS 744 Liebherr 7640662
617614
Glasplatte
10003378
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
Gemüseschale Liebherr 9290812 für Kühlschrank
601402
Schublade,Gemüseschublade
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
600632
Magnettürdichtung LIEBHERR 7108880 für Kühlschrank
10003789
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank
615520
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
616307
ABDECKUNG F.THERMOSTAT . Liebherr 7428899
615616
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
GLASPLATTE GROSS MONTIERT 3,2 MM DICK Liebherr 9293886
618086
Glasplatte
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Liebherr 7042870
614674
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2 U GEMUESESCHAL Liebherr 7271864
615376
Glasplatte
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
GLASPLATTE HALB VORN MONTIERT 3,2MM DICK Liebherr 9293888
11001021
Glasplatte
710886800 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
727186400 GLASPLATTE
2892622
Gehäuseteile,Glasplatten
742692500 ABDECKUNG FUER FÜHLER
3007276
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
743356800 HALTER F.KONSERVE PASSEND FÜR LIEBHERR
3007781
743357000 HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR
3007868
742796400 AUFSTECKTEIL LI/RE CUP/CT
3008031
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
710888000 MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS GT
3009423
742697200 WANDANSCHLUSSBLENDE WEISS F.550 BR
3009473
929385200 GLASPLATTE HALB HINTEN MONTIERT
3010062
929388600 GLASPLATTE
3011178
929081200 GEMÜSESCHALE KURZ K 23
432861
Gehäuseteile,Gefässe
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
740262300 GEWINDESTOPFEN 4,4MM WEISS DM:
4651542
741209400 STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
774400900 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
409818200 LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
740240200 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
408271600 LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
711301000 SCHARN.-BOLZEN
4651917
742259600 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE
4651988
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
742283200 ROLLE D33 X 29 SCHWA
4652133
409818600 SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT
4652216
Gehäuseteile,Fuß
711314400 LAGERBOLZEN,MITTE
4652238
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
742465600 ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
K59S2775 615180500 THERMOSTAT
5637453
Thermostate
743651000 RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER
5638049
Gehäuseteile,Frontblenden
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
742207900 SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
726603600 DISTANZTEIL F. VERFLÜSSIGER
7663161
704256500 LAGERBOCK
7663525
704256500 LAGERBOCK
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
704259100 LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25
7663950
409823200 LINSENKOPFSCHRAUBE FDS M4X16-B
8362089
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
742774000 ABDECKUNG F.LICHT
8362851
694405800 ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE
8363300
Thermostate
742774800 HALTERUNG FUER WIPPSCHALTER
8366853
742775000 SCHUTZKAPPE F.WIPPSCHALTER
8366854
704287000 LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS
9273717
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
742708800 HAUBE
9274478
742708800 HAUBE
742709200 HAUBE
9274479
742709200 HAUBE
742773800 KNOPF F. THERMOSTAT, MIT RINGFEDER WEISS
9274544
742856000 HALTELEISTE HINTEN
9274653
764066200 PROFIL D ENJOLIVEUR
9274981
711282200 FLASCHENABLAGE
9757947
GLASPLATTE SICHERHEIT 38,5 X 37 CM, F.GT CT20/24/28
D338939
606014200 TASTSCHALTER
D704739
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
711314200 ACHSE F.ROLLE
F63117
742889900 ABDECKUNG F.THERMOSTAT .
F63376
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
742996100 TEMPERATURE BEDIENTEIL GEHÄUSE
F715912
Gehäuseteile,Gehäuse
606080700 SCHALTER
G509326
606080700 SCHALTER
606081000 SCHALTER
G509329
606081000 SCHALTER
K59S2775 K59S2775000 RANCO THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 615180500
G887834
Thermostate
919367300 HALTEBUEGEL (CS)
R743176
919369100 HALTEBUEGEL (CS)
R743177
909731200 ALIMENTATION
U739945
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
TUER GESCH KUEHLEN CT24
3014358
409812000 EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
988180000 PAKET
G509233
988180000 PAKET
