Ersatzteile für Liebherr CBNPGB395620D (CBNPgb 3956-20 D)
Liebherr
CBNPGB395620D
CBNPgb 3956-20 D
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schubladenabdeckung vorne 452x184mm 9791356 Liebherr
151760
Schubladenblende LIEBHERR 9791356 452x184mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich vorne an dem Gefrierkasten im Gefrierschrank bzw. im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination Schublade,Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Glasplatte LIEBHERR 7271476 455x262mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375590
Meist befinden sich 2 dieser leicht grünstichigen Sicherheitsglasplatten im Gefrierabteil der Kombination bzw. im Innenraum des Gefrierschranks.
Einlegeboden,Glasplatte
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791164 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
600294
Dieser niedrige weiße Schubladenkorpus befindet sich z.T. 3 mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Ventilatormotor LIEBHERR 6118004 BG2012-V42.1 für KühlGefrierKombination
600105
Dieser Lüfter bzw. Ventilator sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Z.T. passender Flügel für diesen Ventilator siehe Liebherr 6299016
Lüfter,Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Schublade Liebherr 9791304 für Kühlschrank
602121
Schublade
Glasplatte vorne Liebherr 7272500 für Kühlschrank
604369
Glasplatte
Abtauheizung für Lammellenverdichter 84°C Liebherr 6940382 für Kühlschrank
602162
Heizung
Schublade oben BioFresh-Safe LIEBHERR 9791408 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
338791
Dieses herausziehbare bedruckte Frischefach ist die vorletzte Schublade im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Schublade,Schublade
Schublade unten LIEBHERR 9791302 450x180x255mm für Kühlschrank Gefrierschrank
407269
Dieser kurze weiße Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. als Nullgradfach im Biofresh Kühlschrank und als unterstes Fach im Gefrierschrank. Schublade,Schublade
Aufnahmeleiste kinks unten Liebherr 9097273 für Kühlschrank
617441
Schließdämpfer für Türe LIEBHERR 7042790 in Kühlschrank
10005684
Dieser schwarze Dämpfer für die gleitende Schließung der Türe ist im Kühlschrank und Gefrierschrank 1 mal eingebaut.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie auch in Side-by-Side Geräten ist diese Dämpfung 2 oder mehrmals verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Lagerbolzen mitte Liebherr 7113046 für Kühlschrank
616982
LAGERBOLZEN MITTE ST. 8.8 A3K Sonstiges
Inverter Liebherr 6146320 für Kühlschrank
602705
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER LINKS Liebherr 7430632
615777
10003378
Schließdämpfermodul LIEBHERR 9590096 für Kühlschrank
10102264
Reparatur-Kit mit grauer Kunststoffhalterung, Schließdämpfer bzw. Türgleiter und rotem Kunststoffadapter.
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Gleiteinheit für die Türe 2 mal, in Side-by-Sides mehrmals eingebaut. Im Kühlschrank, Weintemperierschrank sowie im Gefrierschrank ist diese Einheit 1 mal unten für die Türe eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Auszugsschiene für Schublade BioFresh-Safe LIEBHERR 9097275 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101156
Dieser Einfachauszug ist links sowie rechts im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Hieran ist der vorletzte bzw. obere Schubkasten, das 0° Chillerfach, befestigt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Ventilatorenflügel Liebherr 9097255 für Kühlschrank
608850
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung Schließdämpfer unten Liebherr 7432688 für Kühlschrank
601519
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Gemüseschublade unten für Kühlteil LIEBHERR 9791406 in KühlGefrierKombination
407270
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Lagerbock mitte Liebherr 7432356 für Kühlschrank
614754
LAGERBOCK MITTE STANDGERAETE VERZINKT Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil Liebherr 7111174 in Kühl-Gefrierkombination
603730
Diese graue Rahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und wird mit Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042 geliefert. Dichtung
Schubladenkorpus kurz LIEBHERR 9791162 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
601093
Schublade,Schublade
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Aufnahmeleiste Liebherr 7430496 für Kühlschrank
615398
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
Abdeckung für Dämpfer Liebherr 7437234 für Kühlschrank
601675
Seitenteil für Boxenabsteller rechts Liebherr 7430630 für Kühlschrank
601290
Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
DECKEL FUER BF SCHUBL CBN Liebherr 7430296
614682
616307
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN Liebherr 7430498
615399
STYROPOR® F. VERT. TRENNPL. PREMIUM Liebherr 8003390
615584
2-REIHIGER LAMELLENVERD. F. NO-FROST Liebherr 5944800
616948
SCHIENE F.HALBE GLASPL.RE/LI Liebherr 7432138
618234
GLASPLATTE VO. 3,2MM GANZE CBN PREMIUM Liebherr 7277106
614884
Glasplatte
VERDICHTER EMBRACO VEMC 9 C Liebherr 6109504
615210
Kompressor
Gabelschlüssel für Stellfuß Stand 2011 Liebherr 7043324
10003351
VERDAMPFERFUEHLERHALTER KSD PROG 99 Liebherr 7424680
615355
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
DAEMPFERLAGERBOCK OBEN Liebherr 7044367
614873
REEDPLATINE VERDAMPFERMODUL Liebherr 6143180
603044
Verdampfer
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
