Ersatzteile für Liebherr CBNes 3856-20 (CBNes 3856-20)
Liebherr
CBNes 3856-20
CBNes 3856-20
Kühl-Gefrierkombination
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Gemüseschale Liebherr 9290036 257x178/162x303mm
153961
OT: OriginalTeil Liebherr 9290036 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Halterung rechts für Türfach wie LIEBHERR 7433698 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005291
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 7433698
Seitliches weißes Halteteil mit 2 Löchern für den Haltebügel der Absteller in der Türe des Kühlabteils.
Meist ist diese Kunststoffhalterung 4 mal in einem Gerät eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Halterung links für Türfach wie LIEBHERR 9193353 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005292
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9193353
Gemüseschublade BiofreshSafe LIEBHERR 9290056 480x190x470mm für KühlGefrierKombination
280660
Dieses transparente 0-Sterne-Fach ersetzt ggfs. unterschiedliche bedruckte Versionen.
Es befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
Türgriff Set für Kühlteil Gefrierteil LIEBHERR 9031136 an KühlGefrierKombination
151685
2 silbergraue Hebelgriffe in Stangenform für das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
- Länge: 455 mm / 335 mm
- Befestigungsabstand: 365 mm / 243 mm Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Halterung links für Türfach LIEBHERR 9193353 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7436004
10006409
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7436004
Tür,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Schublade unten LIEBHERR 9791074 450x195x255mm für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
340344
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,364af9902c504121ba84dfc37d340af6
Halterung rechts für Türfach LIEBHERR 9193354 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7433698
10100303
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7433698
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
10005288
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination
155618
Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602.
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in Gefrierschrank
614843
Diese unbedruckte grüne Version ersetzt die mit Nummern 1 , 2 , 3 , 4 etc. und Symbolen bedruckten Ausführungen. Schublade
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7111070 in KühlGefrierKombination
10100180
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr-Nr. 9096042 für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Schublade LIEBHERR 9290058 NullSterneFach 480x148x410mm für KühlGefrierKombination 9791268
600723
Unbedruckte ersetzt bedruckte Version.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9791268
Schublade
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791728 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407271
Dieser niedrige Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich z.T. drei mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade,Schublade
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Sockelblende Liebherr 9733016 für Kühlschrank
601509
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
Abdeckung für Licht Liebherr 7426396 für Kühlschrank
614832
ABDECKUNG F.LICHT Lampe
10003378
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel. Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Scharnierbuchse für Türe oben LIEBHERR 9590617 in KühlGefrierKombination
10003585
Nachrüstsatz für die Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils in Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Ventilator mit Flügel 6118118 Liebherr
151664
Ventilator mit Flügel LIEBHERR 6118118 F64-12 für KühlGefrierKombination
Dieser Lüfter ersetzt ggfs. die Vorgänger-Ausführung mit grünem Kunststoff-Anschlussstück. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Lüfter
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Gefrierabteil Liebherr 7426080 für Kühlschrank
603997
Schublade
Türscharnierbolzen LIEBHERR 7113006 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
407516
Dieser Stift bzw. Bolzen ist oben an der Türe angebracht. Tür,Scharnier,Türscharnier
Lagerbuchse für Lagerbock mitte LIEBHERR 7427782 in KühlGefrierKombination
10003602
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
339211
Motorschutzschalter LIEBHERR 6941014 für Kühlschrank
10002982
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 Schalter,Schalter
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Lagerbock oben Liebherr 7042880 für Kühlschrank
600579
Ventilator Liebherr 6108673 für Kühlschrank
600525
LAGERBOCK RE/LI KGT CHROMST.LACK.MITTE Liebherr 9450116
615009
SCHUBFACHBLENDE NR.1 BEDR. LHG Liebherr 7426052
614970
616307
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
Seitenteil links für Türfach oben Liebherr 9193338 in Kühlschrank
617124
Dieses weiße Kunststoffhalterung ist auf der linken Seite am obersten Türabsteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Türfach,Abstellfach
Obere, hintere linke Lagerung Liebherr 7424234
10002978
LAGERUNG OBEN HINTEN LINKS Liebherr 7424234
KAPPE F.WASSERABLAUF KGNV/KGNVES/KGNVA/ Liebherr 7402417
617350
LAGERBOLZEN,UNTEN Liebherr 7113138
618407
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Obere, hintere rechte Lagerung Liebherr 7424236
10002979
Seitenteil rechts für Türfach oben Liebherr 9193341 in Kühlschrank
617125
Dieses weiße Kunststoffhalterung ist auf der rechten Seite am obersten Türabsteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Türfach,Abstellfach
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
HALTEBUEGEL NIEDER Liebherr 7112376
615655
MAGNETHALTER Liebherr 7426318
614787
VERDUNSTUNGSSCHALE Zanussi Liebherr 7426811
615123
REEDPLATINE Liebherr 6113616
609259
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Halterung rechts für Türfach LIEBHERR 7433698 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
153958
Meist ist diese Kunststoffhalterung 4 mal in einem Gerät eingesetzt. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
367946
Glasplatte Liebherr 7272274 für Kühlschrank
614704
Glasplatte
Halterung links für Türfach LIEBHERR 7436004 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
153959
Seitliches weißes Halteteil mit 2 Löchern für den Haltebügel des unteren Flaschenfachs bzw. der Absteller in der Türe. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Auszugsschiene LIEBHERR 7890048 für Schublade Kühlschrank
407263
Dieser Einfachauszug ist meist für die obere sowie untere Gemüseschublade bzw. das herausziehbare 0-Grad-Fach rechts sowie links im Kühlabteil eingesetzt.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Standkühlschränken. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Flaschenhalter LIEBHERR 7426202 für Abstellfach Kühlschranktüre
151795
Diese Halterung bzw. Trenner ist am Metallbügel des unteren Flaschenfachs befestigt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
Türverschlussbuchse links unten Liebherr 7427743 für Kühlschrank
600585
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101012 Klappe oben für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
375598
Diese lange Klappe befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils
Blende Liebherr 7402564 für Kühlschrank
601250
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Glasplatte Liebherr 7272276 für Kühlschrank
600658
Einlegeboden,Glasplatte
Seitenteil rechts für Türfach oben LIEBHERR 7426768 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10003451
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
SCHIEBERPLATTE F.DECKEL Liebherr 7412480
616105
LAGERTEIL UNTEN SOFTLINE Liebherr 7042616
616247
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
