Ersatzteile für Liebherr Ca 4023-20 (Ca 4023-20)
Liebherr
Ca 4023-20
Ca 4023-20
Kühl-Gefrierkombination
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Schublade 452x183x405mm Gefrierschublade 9791172 Liebherr
151775
Schublade LIEBHERR 9791172 Gefrierschublade 452x183x405mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Schublade LIEBHERR 9290034 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
153966
Abstellfach LIEBHERR 7424309 Flaschenabsteller 495x110mm für Kühlschranktüre
151681
Abstellfach LIEBHERR 7424309 Flaschenabsteller 495x108mm für Kühlschranktüre
Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türgriff Set für Kühlteil Gefrierteil LIEBHERR 9031136 an KühlGefrierKombination
151685
2 silbergraue Hebelgriffe in Stangenform für das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
- Länge: 455 mm / 335 mm
- Befestigungsabstand: 365 mm / 243 mm Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Schublade unten LIEBHERR 9791074 450x195x255mm für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
340344
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade
10005288
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination
155618
Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602.
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in Gefrierschrank
614843
Diese unbedruckte grüne Version ersetzt die mit Nummern 1 , 2 , 3 , 4 etc. und Symbolen bedruckten Ausführungen. Schublade
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7111070 in KühlGefrierKombination
10100180
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr-Nr. 9096042 für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach mitte LIEBHERR 7424259 für Kühlschrank
600050
Dieser Konservenabsteller ist in der Mitte der Kühlabteiltüre in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank untergebracht. Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Türfach
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Abstellfach
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Sockelblende Liebherr 9733016 für Kühlschrank
601509
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
Abdeckung für Licht Liebherr 7426396 für Kühlschrank
614832
ABDECKUNG F.LICHT Lampe
10003378
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel. Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Scharnierbuchse für Türe oben LIEBHERR 9590617 in KühlGefrierKombination
10003585
Nachrüstsatz für die Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils in Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Gefrierabteil Liebherr 7426080 für Kühlschrank
603997
Schublade
Türscharnierbolzen LIEBHERR 7113006 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
407516
Dieser Stift bzw. Bolzen ist oben an der Türe angebracht. Tür,Scharnier,Türscharnier
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Türfach
Lagerbuchse für Lagerbock mitte LIEBHERR 7427782 in KühlGefrierKombination
10003602
Drehknopf Liebherr 7427328 für Kühlschrank
614703
Wasserablauf Liebherr 7422834 für Kühlschrank
601493
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Türfach
339211
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Lagerbock oben Liebherr 7042880 für Kühlschrank
600579
LAGERBOCK RE/LI KGT CHROMST.LACK.MITTE Liebherr 9450116
615009
SCHUBFACHBLENDE NR.1 BEDR. LHG Liebherr 7426052
614970
616307
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
LAGERBOLZEN,UNTEN Liebherr 7113138
618407
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
VERDUNSTUNGSSCHALE Zanussi Liebherr 7426811
615123
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
367946
Türverschlussbuchse links unten Liebherr 7427743 für Kühlschrank
600585
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
LAGERTEIL UNTEN SOFTLINE Liebherr 7042616
616247
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
