Ersatzteile für Liebherr BKv 4002-12 (BKv 4002-12)
Liebherr
BKv 4002-12
BKv 4002-12
Thermostat K50-P6073 Ranco 1200mm Kapillarrohr 2x4,8mm AMP
153865
AT: AlternativTeil Ranco K50-P6073 passend u.a. wie Liebherr 6151099 bzw. 6151995
Kühlthermostat für Flaschenkühlschränke und Gewerbe-Backwarenkühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 1200 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -14,0° C
kalt ein: +2,0° C
warm ein: +14,0° C. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
Schlüssel H277 LIEBHERR 7042961 für Glastür Kühlschrank Gefrierschrank Gastro
407244
Türdichtung LIEBHERR 7108973 für Kühlschrank Gewerbekühlschrank
339173
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Magnetdichtung ist im Flaschenkühlschrank, im Umluftkühlschrank sowie im Backwaren Gewerbe Kühlschrank eingbaut.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat
10002003
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat 2B120589
AlternativTeil Panasonic passend u.a. auch wie Liebherr 6342997 Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
10003378
Digitalthermometer Liebherr 6111997 für Kühlschrank
600531
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Blende für Leuchtstoffröhre Liebherr 7412723 für Kühlschrank
616826
BLENDE FUER LEUCHTSTOFFROEHRE Sonstige Gehäuseteile
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
600632
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
GEHAEUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKSR/WTSR/UKS Liebherr 7422715
615669
Schloss für Glastür UKS/WTS/WKS/FKS/ Liebherr 7042953
10003448
ANSCHLAGWINKEL Liebherr 7425433
10003762
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Bedienteilfolie UKS/UGK/TGS Liebherr 7731857
10003070
BEDIENTEILFOLIE UKS/UGK/TGS VERSCH.AUSF. Liebherr 7731857
sonstige side by side Teile,Zubehör
STELLFUSS UGK, TGS, BKV Liebherr 7043591
11000116
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
