Ersatzteile für LG WD-10150SUP.AOWQEPL (WD-10150SUP.AOWQEPL)
LG
WD-10150SUP.AOWQEPL
WD-10150SUP.AOWQEPL
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil. Laugenpumpe
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A Stoßdämpfer
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Saugschlauch wie LG 4738EN2003A für Waschmaschine
10102992
AlternativTeil passend u.a. wie LG 4738EN2003A
Der schwarze Faltenschlauch ist an der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe am Pumpentopf und dem Bottich der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Dieser Schlauch ist auch passend wie LG MAR61981902 , bei dem die große Öffnung außen leicht anders geformt ist. Dichtung
Türmanschette wie LG 4986ER1004A für Waschmaschine Frontlader
339492
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4986ER1004A Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt. Dichtung
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel. Stoßdämpfer,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA - Sondersortiment
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2 Waschmaschinenreiniger
Schwingungsdämpfer wie LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002562
AlternativTeil, passend wie LG Electronics 4620ER4002B
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG.
Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt. Füße,Fueße,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist. Stoßdämpfer
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Stoßdämpfer
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Laugenpumpe
Fehlercode Beschreibung
Der LG Waschmaschine Fehler CL zeigt an, dass der Kinderschutzmodus aktiv ist. Dies ist keine Panne, sondern eine Warnung vor dem enthaltenen Modus. Seien Sie also nicht nervös. Vielleicht haben Sie gerade vergessen, es abzubrechen.
Um den Waschvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Sperrfunktion deaktivieren.
Der LG Waschmaschine Fehler IE, der auch als Fehlercode 1E gelesen werden kann, zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. Nach 4 Minuten konnte der Wasserstand nicht erreicht werden.
Der LG Waschmaschine Fehler UE zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. Die Maschine hat eine Unwucht erkannt. Prüfen Sie die Beladung! Das Schleudern wurde abgebrochen.
Der LG Waschmaschine Fehler OE tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Der LG Waschmaschine Fehler LE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
