Fernbedienung LG Electronics AKB73616002 für Staubsauger-Roboter
605114
Remote Controller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,72828c5eb9de44cca5668b7434777088
Halterung LG MKC64259601 Ring für LED Saugroboter
172924
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,721348dba4d34d7c9d675aab6bfc6d50
Filter Abluftfilter für Saugroboter MDJ62305402
151805
Abluftfilter LG MDJ62305402 für Saugroboter
OT: OriginalTeil LG Electronics MDJ62305402
Passende Filterkassette: ADV74225701
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,e67508b04ef444ae9a6f297dc0460873
Steckverbinder LG Electronics MCD61842801 für Staubsauger
601273
MOLD PC PC PI 3.0 KRYSTAL
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Halterung für Lenkrolle LG MDQ63196401 in Saugroboter
10005259
In diesen schwarzen Halter passt z.B. die graue Lenkrolle LG AHJ73249901
Laufrolle rechts LG AJW73110401 für Saugroboter
10005681
Graues rechtes Laufrad mit schwarzer Halterung " RIGHT " und Anschlussplatine etc.
Diese Radeinheit des Staubsauger-Roboters ist u.a. auch passend wie LG AJW73110403
Rollen und Räder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,4dfb534c518340e3bc78060ea12b2507
Seitenbürste links LG ABC73129903 für Saugroboter
10103051
Grüngelbe linke Bürste für den Staubsauger-Roboter.
Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,84ed29809d8e47a1baec33baea59e92c
Akku für Staubsauger LG AGM30061001 Hochleistungsakku
11015955
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Bürstenwalze für Staubsauger LG AHR73109804 Schaft, Mitnehmer
11003967
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Base Assembly,Nozzle LG AAN74050401
606013
HIT -
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Lenkrolle LG AHJ73249901 für Saugroboter
10027042
Dieses graue Laufrad wird z.B. in der schwarzen Halterung LG MDQ63196401 befestigt.
Rollen und Räder
Laufrolle links original LG AJW73110501
10003000
Laufrolle links LG AJW73110501 für Saugroboter
Rollen und Räder
Seitenbürste rechts LG ABC73130003 für Saugroboter
613595
Grüngelbe rechte Bürste für den Staubsauger-Roboter.
Halterung LG ABA74250201 für Saugroboter
172890
OT: OriginalTeil LG Electronics ABA74250201.
Mit 3 Befestigungslöchern.
Abluftfilterkassette LG ADV74225701 Lamellenfilter für Saugroboter
151828
Passender grüner Filter MDJ62305402
Bitte auf Produktionsmodell achten.
Filter
Wischtuchhalter LG AGB73332601 für Saugroboter
151829
Mophalter für LG Staubsaugerroboter Hombot VR6260LVM, VR6270LVM, VR6270LVMB, VR64701LVMP
Reinigungspad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,01d97168d65d4c8993f1632263795bd5
Achse LG MHJ61848501 für Staubsauger-Roboter
603844
CUTTING STS 303 STS303 PI 3.0 RK-SMART PLUS Base Assembly NONE
Brush Assembly,Filter LG ABC73090101
607053
RKS-2 ABS HG-173 SHADOW GRAY
Filter
Connector Assembly LG ACJ73310101
603526
HIT-PJT NO COLOR NO COLOR 100 100 (Right)Terminal Contact+Cover Terminal for HIT
PCB Assembly,Power LG EBR74309201
609178
RK HIT Docking Station PCB Assembly RK HIT Docking Station VR6260LVM Base Assembly - ILSAN ELECTRONICS CO., LTD
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Harness,Single LG EAD60810506
603920
EAD60810506 SMH200-11P SMH200-06P, SMH200-03P 300mm 2.00MM 11 UL10109 N - SL ELECTRONICS CO., Ltd
Connector Assembly LG ACJ73310201
603525
HIT-PJT NO COLOR NO COLOR 100 100 (LEFT)TERMINAL CONTACT+COVER TERMINAL FOR HIT
Harness,Single LG EAD62085803
609047
EAD62085803 SMH200-12H GHR-06V-S, SMH200-03P USS : 60, IR : 90 2.00MM 18 UL1607 N RK HIT USS / IR harness (SL) HANMIFLEXIBLE CO.,LTD
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
PCB Assembly,Sub LG EBR74308901
605091
RK HIT USS Tx PCB Assembly RK HIT USS Tx VR6260LVM Base Assembly - ILSAN ELECTRONICS CO., LTD
Stopper LG MJB63369701
610568
MOLD NBR hit-pjt NBR CHARGER BASE FRONT STOPPER
Abdeckung Taste LG MCK67050601 Staubsauger-Roboter
603845
MOLD POM POM T5.0 HIT -
Spring,Coil LG 4970FI3224F
607436
EXTRUSION STS 304 STS304 D0.7 7.7MM 5NT 14HF 0.13148K 4HI LATCH
Bürstenwalze LG AHR73109802 für Saugroboter
151830
Passende Bürste für rechts: ABC73130001, für links: ABC73129901.
Bürste
MHY61869606 FEDER
D792977
MHY61869606 FEDER
EAD62086101 NETZKABEL
D793821
MAM62783902 GRUNDPLATTE,GEHÄUSE
F309231
AJW73110403 RAD
H742488
AJW73110403 RAD
AFK72909202 SCHLIESSER
6112438
AHJ72909401 ROLLE BAUGRUPPE
6112448
MDS61952901 DICHTRING
6113047
MCK66271101 GEHÄUSE,SCHALTER
8398842
4026FI3706E VERSCHLUSS, VERRIEGELUNG
D792954
4970FI3224T FEDER,SPULE
D792957
4970FI3224U FEDER,SPULE
D792958
MCK67046701 GEHÄUSE,DEKOR
D792962
MCK67065301 GEHÄUSE,SENSOR
D792964
MDQ63236701 RAHMEN,FILTER
D792970
MDS61976904 DICHTRING
D792971
MEB62614101 GRIFF,TRÄGER
D792972
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MGJ63261601 PLATTE,GEHÄUSE
D792974
MHY61869605 FEDER
D792976
MHY61869605 FEDER
MCK67047001 GEHÄUSE,RAD
D793066
MCK67066101 GEHÄUSE,RAD
D793067
MEG63078701 HALTERUNG,BEFESTIGUNG
D793235
MBD62183801 STOSSSCHUTZ,GEHÄUSE
D793247
MDQ63216601 RAHMEN,FILTER
D793370
MCK67064801 OBERE ABDECKUNG
D793559
MJM62444801 TANK,STAUB
D793577
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
GRUNDPLATTE,GEHÄUSE
D793593
GRUNDPLATTE,GEHÄUSE
MCK67065101 GEHÄUSE,INNEN
D793675
MAM62783901 GRUNDPLATTE,GEHÄUSE
D793860
EAU61804301 MOTOR BAUGRUPPE,DC
D793952
MKC64259406 FENSTER,SICHT
D794353
FAB31798901 SCHRAUBE
D841768
MKB62122701 RAD
D841910
MKB62122701 RAD
FENSTER,SICHT
D841911
FENSTER,SICHT
MDQ62897101 BÜRSTENREINIGER KAMM FÜR STAUBSAUGER ROBOTER
D972992
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
MCK67065103 GEHÄUSE,INNEN
F309508
MJB63349701 STOPPER
F309815
MJB63349701 STOPPER
AHR73109805 TIERHAAR BÜRSTEWALZE FÜR AGITATOR 232.5 PI 54
G298211
Walzen,Bürstenwalze Staubsauger
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
MCK67046702 GEHÄUSE,DEKOR
G480546
MCK67144602 GEHÄUSE,DEKOR
G480550
Gehäuseteile,Blenden
ABA74252602 HALTERUNG
H757097
EBF61755107 ENS. INTERRUPTEUR
U687784
EAD62085804 HARNESS,SINGLE
U875069
