Ersatzteile für LG S18AW U50
LG
S18AW U50
Klimagerät
NIPPEL,ABLAUF
2078487
NIPPEL,ABLAUF Anschlussteile,Rohre
COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR)
2107408
COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VENTIL
4906791
VENTIL Ventile
AUSTRITTSÖFFNUNG
5643287
AUSTRITTSÖFFNUNG Anschlussteile,Rohre
VENTIL
5644920
VENTIL Ventile
FAN ASSEMBLY,CROSS FLOW
5645151
FAN ASSEMBLY,CROSS FLOW Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GITTER,ENTLEERUNG
6114266
GITTER,ENTLEERUNG Zubehörteile
TEMPERATURFÜHLER
6130156
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TEMPERATURFÜHLER
6130157
ISOLATOR COMP0 OD38 H33 ID12 0LW
6713464
VALVE,SERVICE 2WAY P6.35 65 N 45MM 40MM2WAY P6.35 6
6724087
VALVE,SERVICE 2WAY P6.35 65 N 45MM 40MM2WAY P6.35 6 Ventile
FAN ASSY PROPELLER 460(D) 171460(D) 171 3(N) 845G 0
6725534
FAN ASSY PROPELLER 460(D) 171460(D) 171 3(N) 845G 0 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VALVE,SERVICE 3WAY P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM
6726336
VALVE,SERVICE 3WAY P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM Ventile
TEMPERATURFÜHLER
8398055
TEMPERATURFÜHLER
8398059
TERMSTÖR GR. (HAVA+KOND.ORTA)
M377583
TERMSTÖR GR. (HAVA+KOND.ORTA) Thermostate,Temperaturfühler
VENTIL
2063800
VENTIL Ventile
2069242
ABDECKUNG Gehäuseteile
VENTIL
2073849
VENTIL Ventile
PANEL ASSEMBLY,REAR(OUTDOOR)
2074459
PANEL ASSEMBLY,REAR(OUTDOOR) Gehäuseteile,Gehäuse
VENTIL,WENDEN
2079876
VENTIL,WENDEN Ventile
ZYLINDERSPULE
2082424
ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
VENTIL
2085103
VENTIL Ventile
VENTILE
4906790
VENTILE Ventile
5220AR3228E VALVE, REVERSING
4948603
5220AR3228E VALVE, REVERSING Ventile
6141A20010H COIL ASSY, REVERSING VALVE
4948611
6141A20010H COIL ASSY, REVERSING VALVE Elektrische Bauteile,Trafos
VERBINDER,ANSCHLUSS BLOCK
5643040
VERBINDER,ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
VALVE,CHECK R-410A,OD12.7ID9.6L110,SINHANR-410A,
6722349
VALVE,CHECK R-410A,OD12.7ID9.6L110,SINHANR-410A, Ventile
TUBE ASSY,CONDENSER IN VB LV-B2461HL COND 7VB LV
6723709
TUBE ASSY,CONDENSER IN VB LV-B2461HL COND 7VB LV Anschlussteile,Rohre
FAN ASSY,PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
FAN ASSY,PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VENTIL,SERVICE
8208335
VENTIL,SERVICE Ventile
ROHR , KONDENSATOR IN
9866644
ROHR , KONDENSATOR IN Anschlussteile,Rohre
REVERSING VALVEÂ 5220AR3228EÂ
9866708
REVERSING VALVEÂ 5220AR3228EÂ Ventile
4 YOLLU VANA BOBN GR (6141A20010H)
D35282
4 YOLLU VANA BOBN GR (6141A20010H) Elektrische Bauteile,Trafos
COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR)
D405960
COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Q810711
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
