Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für Mikrowelle
10003594
Motor, AC Synchronous SSM-16HR Shin ll (SP Elemech) ClassE / Class 120 21V 180mA 3W 50/60HZ 8P None 2.5/3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Sicherung LG EAF36358302 5KV 700mA für Mikrowelle 6901W1A001A
368285
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6901W1A001A
Sicherung
Drehtellermotor LG 6549W1S011A für Mikrowelle
10003682
Motor, AC Synchronous SSM-16HR 21V 180mA 3W 50/60HZ - - 3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil!
Drehtellermotor
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD.
THERMOSTAT
194911
THERMOSTAT
Thermostate
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
Hebel
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DREHTELLERMOTOR 21V 50/60HZ, 2,5/3 RPM
6899639
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L
7443231
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
Thermostate
DREHTELLER
D841449
DREHTELLER
Lager
OUT CASE,U-BENDING
145101
OUT CASE,U-BENDING
Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL
191654
KABEL
THERMOSTAT
194915
THERMOSTAT
Thermostate
FEDER
5641941
FEDER
HALTER,SCHLIESSER
5642028
HALTER,SCHLIESSER
GEHÄUSE,DROSSEL
5642050
GEHÄUSE,DROSSEL
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
GIUDE AIR
9374594
GIUDE AIR
KNOPF
F683069
KNOPF
TÜR
G297354
TÜR
RING
G479128
RING
Gehäuseteile,Ringe
KNOPF
H199576
KNOPF
