Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Drehtellerring original LG 5889W2A015K für Mikrowelle
10003191
Drehtellerring LG 5889W2A015K für Mikrowelle
Turntable Assembly DIA222 H14 PPS(R-7) BROWN -
Drehteller
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Drehtellerring LG 5889W2A005K 222mmØ für Mikrowelle
10003681
Drehteller
DREHTELLER, GLAS
132232
DREHTELLER, GLAS
Drehteller Mikrowelle
DROSSEL GEHÄUSE
DROSSEL GEHÄUSE
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT
Thermostate
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
6898575
6898576
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
Hebel
FEDER
6899317
FEDER
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
Gehäuseteile,Fuß
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
MOTOR
8826406
MOTOR
GLASDREHTELLER DURCHMESSER 32CM
8826561
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
UNTERSATZ MICOWELLENTELLER
9517901
Lager
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR LG 3390W1A027A
X204118
THERMOSTAT
194914
THERMOSTAT
Thermostate
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
2108113
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
HALTER,SCHLIESSER
5642028
HALTER,SCHLIESSER
RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR
5642201
GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE
6112654
GRIFF
6113098
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
6898571
6898574
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
GEHÄUSEOBERTEIL
8993345
GEHÄUSEOBERTEIL
