Ersatzteile für LG MS2589UR.CSSQGDG (MS2589UR.CSSQGDG)
LG
MS2589UR.CSSQGDG
MS2589UR.CSSQGDG
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Drehtellerring original LG 5889W2A015K für Mikrowelle
10003191
Drehtellerring LG 5889W2A015K für Mikrowelle
Turntable Assembly DIA222 H14 PPS(R-7) BROWN - Drehteller
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Drehtellerring LG 5889W2A005K 222mmØ für Mikrowelle
10003681
Drehteller
DREHTELLER, GLAS
132232
DREHTELLER, GLAS Drehteller Mikrowelle
DROSSEL GEHÄUSE
DROSSEL GEHÄUSE Gehäuseteile
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT Thermostate
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
6898575
6898576
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
LEVER MONITOR MS-192AS Hebel
FEDER
6899317
FEDER Federn
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
MOTOR
8826406
MOTOR Motoren,AC-Motoren
GLASDREHTELLER DURCHMESSER 32CM
8826561
GLASDREHTELLER DURCHMESSER 32CM Drehteller Mikrowelle
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
UNTERSATZ MICOWELLENTELLER
9517901
UNTERSATZ MICOWELLENTELLER Lager
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR LG 3390W1A027A
X204118
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR LG 3390W1A027A Drehteller Mikrowelle
THERMOSTAT
194914
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
2108113
SCHRAUBE,SCHNEIDEND Befestigungsteile
HALTER,SCHLIESSER
5642028
HALTER,SCHLIESSER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR
5642201
RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR Gehäuseteile
GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE
6112654
GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
6113098
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
6898571
6898574
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
GEHÄUSEOBERTEIL
8993345
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
