Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD.
Drehteller LG Electronics 3390W1G012B für Mikrowelle
606768
CASTING Borosilicate Glass CIRC. DIA268 860G T5.0 (CHINA)YONGXIN LGETA BOROSILICATE
Drehteller
POLSTER,DIGITRON
180565
POLSTER,DIGITRON
FLÜGELRAD
186565
FLÜGELRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT
Thermostate
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER
Lager
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
Lager
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D
6712252
Lager
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ
6717984
Thermostate
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
6898575
6898576
CANOPY,RESIN PP T2.0 104MM 70.5MM MS-196V LGETA
6898684
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Glimmerscheiben
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
Hebel
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
Gehäuseteile,Fuß
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
TRAY,GLASS DIA. 284MM 780G 5.0T GONSAN LGETA LGETA
7442853
Drehteller Mikrowelle
7445402
Lager
MOTOR
8826406
MOTOR
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
SCHLIESSER
D441899
SCHLIESSER
MOTOR,AC LÜFTER
G300291
MOTOR,AC LÜFTER
THERMOSTAT
H331780
THERMOSTAT
Thermostate
THERMOSTAT
P007112
THERMOSTAT
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
186564
GEBLÄSEMOTOR
KABEL
191654
KABEL
THERMOSTAT
194914
THERMOSTAT
Thermostate
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
2108113
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
KNOPF
228346
KNOPF
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH
FEDER
5641941
FEDER
MOTOR,AC FAN
6112532
MOTOR,AC FAN
GRIFF
6113098
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEVER MONITOR MV-1120MV-1120
6712492
Hebel
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900
6713552
Gehäuseteile,Fuß
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
6898571
6898574
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
DÄMPFER
9874913
DÄMPFER
MOTOR,AC FAN
D257515
MOTOR,AC FAN
HALTER,SCHLIESSER
D441898
HALTER,SCHLIESSER
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
Lager
KABEL
H659399
KABEL
PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD
H705310
KABEL
H710313
KABEL
