Ersatzteile für LG MS1987U.CSSQLGD (MS1987U.CSSQLGD)
LG
MS1987U.CSSQLGD
MS1987U.CSSQLGD
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehteller LG 3390W1G005E 245mmØ mit 3 Füßen für Mikrowelle
151823
Drehteller
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für Mikrowelle
368282
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie weißer Mitnehmer für den Drehteller BSH-Gruppe/Bosch.. 00152929 Drehteller
Drehteller wie LG 3390W1G005D 245mmØ für Mikrowelle
10002421
AlternativTeil passend u. a. wie LG Electronics 3390W1G005D , Panasonic Z06016D00XN , Sharp GALSUK09P12001 , Candy/Hoover-Gruppe 49008516 , Amica 1011075 1034054 , DeLonghi MI1139 D309002 , beko 9178005328 Drehteller
Locker LG 4026W2A014A
615546
MOLD POM POM BLACK NO 100 MM Sondersortiment
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Sicherung LG EAF36358302 5KV 700mA für Mikrowelle 6901W1A001A
368285
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6901W1A001A
Sicherung
Drehtellerring LG 5889W2A015Y für Mikrowelle
602552
Turntable Assembly DIA180.6 H14 PPS(R-7) BROWN LGETA TEMP USED Drehteller
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
BACKOFENTÜR
166220
BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT Thermostate
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER Lager
BUTTON SPRING
2470434
BUTTON SPRING Federn
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER Lager
PLATTE DREHBAR
3030399
PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
MOTOR,AC FAN
6112531
MOTOR,AC FAN Lüfter
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D
6712252
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D Lager
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC Federn
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ
6717984
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ Thermostate
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
6898575
DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
DREHTELLER DM:24,5CM Drehteller Mikrowelle
BOARD LATCH POM KMS-75ME
6898797
BOARD LATCH POM KMS-75ME Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LATCH MS-71CM
6899062
LATCH MS-71CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FEDER
6899317
FEDER Federn
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
7445402
GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM)
8204708
GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM) Drehteller Mikrowelle
GEBLÄSEMOTOR
8396646
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
GLASDREHTELLER
8614785
GLASDREHTELLER Drehteller Mikrowelle
MOTOR
8826406
MOTOR Motoren,AC-Motoren
GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
DREHTELLER 24,5CM
9064777
DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
DREHTELLER
9350803
GLAS-DREHTELLER 245 MM
9427586
GLAS-DREHTELLER 245 MM Drehteller Mikrowelle
DREHTELLER 24,5CM
9878431
ROLLENRING GLASTELLER
D216958
ROLLENRING GLASTELLER Lager
ROLLENRING FÜR DREHTELLER
D257500
ROLLENRING FÜR DREHTELLER Lager
THERMOSTAT
H331780
22550204 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245
M82041
22550204 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245 Drehteller Mikrowelle
DREHTELLER FI-245
N024456
DREHTELLER FI-245 Drehteller Mikrowelle
ABLAGE GLASS
P005361
ABLAGE GLASS Drehteller Mikrowelle
THERMOSTAT
P007112
GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q456253
GLASDREHTELLER, Ø24,5CM Drehteller Mikrowelle
MOTOR(CIRC),FAN
189248
MOTOR(CIRC),FAN Lüfter
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT
194914
KNOPF
228346
KNOPF
231973
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH Schalter / Taster
FEDER
5641941
FEDER Federn
FEDER
5653215
FEDER Federn
TÜR
5695773
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900
6713552
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900 Gehäuseteile,Fuß
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
6898571
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
BRACKET CAPACITOR T0.6 SECC
6899210
BRACKET CAPACITOR T0.6 SECC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CUSHION 5T 8W 120L SPONGE
6899222
CUSHION 5T 8W 120L SPONGE Dämpfungsmaterialien
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT
7446269
SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT Federn
RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR
F676127
RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B Lager
KABEL
H659399
3B72373A SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 3B72373A
H695704
3B72373A SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 3B72373A Lager
PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD
H705310
PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD Schalter / Taster
KABEL
H710313
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
