Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehteller LG 3390W1G005E 245mmØ mit 3 Füßen für Mikrowelle
151823
Drehteller
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für Mikrowelle
368282
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie weißer Mitnehmer für den Drehteller BSH-Gruppe/Bosch.. 00152929
Drehteller
Drehteller wie LG 3390W1G005D 245mmØ für Mikrowelle
10002421
AlternativTeil passend u. a. wie LG Electronics 3390W1G005D , Panasonic Z06016D00XN , Sharp GALSUK09P12001 , Candy/Hoover-Gruppe 49008516 , Amica 1011075 1034054 , DeLonghi MI1139 D309002 , beko 9178005328
Drehteller
Locker LG 4026W2A014A
615546
MOLD POM POM BLACK NO 100 MM
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Sicherung LG EAF36358302 5KV 700mA für Mikrowelle 6901W1A001A
368285
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6901W1A001A
Sicherung
Drehtellerring LG 5889W2A015Y für Mikrowelle
602552
Turntable Assembly DIA180.6 H14 PPS(R-7) BROWN LGETA TEMP USED
Drehteller
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD.
BACKOFENTÜR
166220
BACKOFENTÜR
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT
Thermostate
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER
Lager
BUTTON SPRING
2470434
BUTTON SPRING
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
Lager
PLATTE DREHBAR
3030399
PLATTE DREHBAR
Drehteller Mikrowelle
MOTOR,AC FAN
6112531
MOTOR,AC FAN
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D
6712252
Lager
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ
6717984
Thermostate
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
6898575
DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
BOARD LATCH POM KMS-75ME
6898797
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LATCH MS-71CM
6899062
LATCH MS-71CM
FEDER
6899317
FEDER
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
Gehäuseteile,Fuß
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
7445402
Lager
GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM)
8204708
GEBLÄSEMOTOR
8396646
GEBLÄSEMOTOR
GLASDREHTELLER
8614785
GLASDREHTELLER
MOTOR
8826406
MOTOR
GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
DREHTELLER 24,5CM
9064777
DREHTELLER 24,5CM
DREHTELLER
9350803
DREHTELLER
GLAS-DREHTELLER 245 MM
9427586
DREHTELLER 24,5CM
9878431
DREHTELLER 24,5CM
ROLLENRING GLASTELLER
D216958
Lager
ROLLENRING FÜR DREHTELLER
D257500
Lager
THERMOSTAT
H331780
THERMOSTAT
Thermostate
22550204 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245
M82041
DREHTELLER FI-245
N024456
DREHTELLER FI-245
ABLAGE GLASS
P005361
ABLAGE GLASS
THERMOSTAT
P007112
THERMOSTAT
Thermostate
GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q456253
MOTOR(CIRC),FAN
189248
MOTOR(CIRC),FAN
KABEL
191654
KABEL
THERMOSTAT
194914
THERMOSTAT
Thermostate
KNOPF
228346
KNOPF
KNOPF
231973
KNOPF
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH
FEDER
5641941
FEDER
FEDER
5653215
FEDER
TÜR
5695773
TÜR
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900
6713552
Gehäuseteile,Fuß
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
6898571
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
BRACKET CAPACITOR T0.6 SECC
6899210
CUSHION 5T 8W 120L SPONGE
6899222
Dämpfungsmaterialien
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT
7446269
RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR
F676127
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
Lager
KABEL
H659399
KABEL
3B72373A SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 3B72373A
H695704
Lager
PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD
H705310
KABEL
H710313
KABEL
