Ersatzteile für LG MJ3281BCS.BS1QLGD (MJ3281BCS.BS1QLGD)
LG
MJ3281BCS.BS1QLGD
MJ3281BCS.BS1QLGD
Mikrowelle
Drehtellerträger LG 4370W1A006B für Mikrowelle
614767
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Shaft,Turntable MOLD TEFLON WHITE T7.5 13.0MM LGETA Sondersortiment
Temperaturfühler NTC mit Kabel LG 6322W2A001A für Mikrowellen Kompaktbackofen
10002946
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00175681 Temperaturabgrenzer
Drehteller LG 3390W1A029A 340mmØ für Mikrowelle
191286
Glasteller mit 3 Füßen. Drehteller
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Dieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003U für Mikrowelle
608889
6930W1A003U 150C 60C 125V/250V 15A/10A 187M DAE RYOUNG INDUSTRAL Temperaturabgrenzer
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Grillrost LG 3750W1A003X für Mikrowelle
615536
Shelf COMPLEX CIRC. GILT DIA260 U-H120 L-H60 GRILL LGETA MJ3281B Sondersortiment
Heizung LG Electronics 5300W1A003Y für Mikrowelle
607528
Fuse Assembly LG EAF36358310
615692
EAF363583 0.8A 5.0KV 271 JIADE LGETA MWO MJ2881E TIANJIN JIADE ELECTRONICS CO.,LTD Sondersortiment
HEXAGON MUTTERN 1
133188
HEXAGON MUTTERN 1 Befestigungsteile
133735
SCHRAUBE Befestigungsteile
ABLAGE
184989
ABLAGE Gehäuseteile
SSM-16HR MOTOR(CIRC),SYNCHRONOUS 220-240V, 3,0W
189275
SSM-16HR MOTOR(CIRC),SYNCHRONOUS 220-240V, 3,0W Motoren,AC-Motoren
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT Thermostate
THERMOSTAT
194908
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER Lager
FLÜGELRAD
2108309
FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANTI-FAN SBHGI-R T 0,8
2468825
ANTI-FAN SBHGI-R T 0,8 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SHAFT RING AL BAR DIA9
2470491
SHAFT RING AL BAR DIA9 Achsen
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER Lager
WIDERSTAND-NT
5815591
WIDERSTAND-NT Thermostate,Temperaturfühler
MIRACLON HEIZUNG
6112358
MIRACLON HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEATER,MIRACLON
6112359
HEATER,MIRACLON Heiz und Kühlelemente
GRIFF BAUGRUPPE
6112432
GRIFF BAUGRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER ,SCHLIESSER
6112433
HALTER ,SCHLIESSER Schalter / Taster
MOTOR,AC FAN
6112531
MOTOR,AC FAN Lüfter
HALTER,HEIZUNG
6112715
HALTER,HEIZUNG Befestigungsteile
KLAMMER
6112716
KLAMMER Befestigungsteile
GEHÄUSE,ISOLIERSTOFF
6112964
GEHÄUSE,ISOLIERSTOFF Elektrische Bauteile,Halbleiter,Glimmerscheiben
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
FEDER
6113383
FEDER Schalter / Taster
TRÄGER
6113401
TRÄGER
FENSTER,GLASS
6113437
FENSTER,GLASS Gehäuseteile
88001620 GRILLROOSTER
6565720
88001620 GRILLROOSTER Zubehörteile,Roste
MUTTER HEXAGON
6702900
MUTTER HEXAGON Befestigungsteile
WASHER,PLAIN BRIGHT-RD-1 D5.0 SUS27BRIGHT-RD-1 D
6711168
WASHER,PLAIN BRIGHT-RD-1 D5.0 SUS27BRIGHT-RD-1 D Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASHER SPRING LOCK 2 D4.0 SUS27
6711170
WASHER SPRING LOCK 2 D4.0 SUS27 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D
6712252
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D Lager
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ
6717984
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ Thermostate
MOTORHALTERUNG
6721456
MOTORHALTERUNG Achsen
THERMISTOR NTC MMT-0.1CD
6722997
THERMISTOR NTC MMT-0.1CD Thermostate,Temperaturfühler
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
FUSS
7207069
FUSS Gehäuseteile,Fuß
7445402
DREHTELLER
8049368
DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
GEHÄUSE DAMPF,
8674271
GEHÄUSE DAMPF, Gehäuseteile
ABLAGE ANTIHAFT DURCHMESSER 285,6
8674273
ABLAGE ANTIHAFT DURCHMESSER 285,6 Drehteller Mikrowelle
GRILLROST FÜR MIKROWELLE
8725755
GRILLROST FÜR MIKROWELLE Zubehörteile,Roste
GRILLROST
8738765
GRILLROST Zubehörteile,Roste
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
GRILLROST HOCH
8994944
GRILLROST HOCH Zubehörteile,Roste
88021048 THERMISTOR
9425185
88021048 THERMISTOR Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTAT
F49404
MOTOR, AC ZIRKULATION
G772258
MOTOR, AC ZIRKULATION Motoren
THERMOSTAT
H331780
THERMOSTAT
P007112
DICHTUNGSRING,ANGEPASST
133844
DICHTUNGSRING,ANGEPASST Befestigungsteile
ROHRE
185696
ROHRE Anschlussteile,Schlauch
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT
194914
2108299
HALTER,MOTOR
2108303
HALTER,MOTOR Achsen
GEBLÄSEMOTOR
2108308
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH Schalter / Taster
RÜCKWAND
6112405
RÜCKWAND Gehäuseteile
PORTE RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR
6112428
PORTE RAHMEN BAUGRUPPE,TÜR Gehäuseteile
GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE
6112655
GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE Befestigungsteile
KLAMMER
6112719
KNOPF
6112773
DECOR,BUTTON
6113005
DECOR,BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEBEL
6113188
HEBEL Hebel
HEBEL
6113189
HEBEL Hebel
HEBEL
6113191
HEBEL Hebel
FEDER,HINGE
6113384
FEDER,HINGE Federn
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898571
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
MUTTER M4
6899048
MUTTER M4 Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEBLÄSEMOTOR
F49340
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
KABEL
F49381
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B Lager
TÜR
H194007
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
WINKEL,HEIZUNG
H332506
WINKEL,HEIZUNG Befestigungsteile
KABEL
H659399
KABEL
H710313
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
