Ersatzteile für LG MH6387U.CSSQLGD (MH6387U.CSSQLGD)
LG
MH6387U.CSSQLGD
MH6387U.CSSQLGD
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Shelf LG 3750W2A003J
614591
COMPLEX CIRC. GILT DIA210 U-H101 L-H0.0 GRILL LGEIL MH2044DB Sondersortiment
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Hohlleiterabdeckung LG 3052W1M001B für Mikrowelle W74.5
600629
PRESS MICA SHEET T0.4 MICA T0.4 W74.5 L109.4 MB-3822G LGETA Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
Drehteller LG Electronics 3390W1G012B für Mikrowelle
606768
CASTING Borosilicate Glass CIRC. DIA268 860G T5.0 (CHINA)YONGXIN LGETA BOROSILICATE Drehteller
HEXAGON MUTTERN 1
133188
HEXAGON MUTTERN 1 Befestigungsteile
133735
SCHRAUBE Befestigungsteile
FLÜGELRAD
186565
FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER Lager
HEIZUNG
5642153
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
6898575
6898576
GRILL GILT SHELF
6898937
GRILL GILT SHELF Zubehörteile,Roste
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
LEVER MONITOR MS-192AS Hebel
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
TRAY,GLASS DIA. 284MM 780G 5.0T GONSAN LGETA LGETA
7442853
TRAY,GLASS DIA. 284MM 780G 5.0T GONSAN LGETA LGETA Drehteller Mikrowelle
7445402
MOTOR
8826406
MOTOR Motoren,AC-Motoren
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V Thermostate
SCHLIESSER
D441899
SCHLIESSER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT
194913
THERMOSTAT Thermostate
THERMOSTAT
194915
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
2108113
SCHRAUBE,SCHNEIDEND Befestigungsteile
KNOPF
228346
FEDER
5641941
FEDER Federn
GRIFF
6113098
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
6898574
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
HALTER,SCHLIESSER
D441898
HALTER,SCHLIESSER Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
