Ersatzteile für LG MH6383BAJ.BSLQLGD (MH6383BAJ.BSLQLGD)
LG
MH6383BAJ.BSLQLGD
MH6383BAJ.BSLQLGD
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Shelf LG 3750W2A003J
614591
COMPLEX CIRC. GILT DIA210 U-H101 L-H0.0 GRILL LGEIL MH2044DB Sondersortiment
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für Mikrowelle
10003594
Motor, AC Synchronous SSM-16HR Shin ll (SP Elemech) ClassE / Class 120 21V 180mA 3W 50/60HZ 8P None 2.5/3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Sicherung LG EAF36358302 5KV 700mA für Mikrowelle 6901W1A001A
368285
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6901W1A001A
Sicherung
Drehtellermotor LG 6549W1S011A für Mikrowelle
10003682
Motor, AC Synchronous SSM-16HR 21V 180mA 3W 50/60HZ - - 3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil!
Drehtellermotor
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
HEXAGON MUTTERN 1
133188
HEXAGON MUTTERN 1 Befestigungsteile
133735
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
176519
GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT Thermostate
THERMOSTAT
194911
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
GRILL GILT SHELF
6898937
GRILL GILT SHELF Zubehörteile,Roste
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
LEVER MONITOR MS-192AS Hebel
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DREHTELLERMOTOR 21V 50/60HZ, 2,5/3 RPM
6899639
DREHTELLERMOTOR 21V 50/60HZ, 2,5/3 RPM Motoren,AC-Motoren
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L
7443231
SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L Gehäuseteile
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V Thermostate
SCHLIESSER
D441899
SCHLIESSER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DREHTELLER
D841449
DREHTELLER Lager
D841827
ABDECKUNG Gehäuseteile
PANEL,CONTROL
D934530
PANEL,CONTROL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT
194915
FEDER
5641941
FEDER Federn
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
GIUDE AIR
9374594
GIUDE AIR Anschlussteile,Rohre
HALTER,SCHLIESSER
D441898
HALTER,SCHLIESSER Schalter / Taster
GEHÄUSE,DROSSEL
D841824
GEHÄUSE,DROSSEL Gehäuseteile
RING
D841893
RING Gehäuseteile,Ringe
HINTERE ABDECKUNG
D934397
HINTERE ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HÜLLE,U BIEGUNG
F305051
HÜLLE,U BIEGUNG Gehäuseteile
TÜR
F306434
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT
F308371
TÜR
G773654
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
