Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Shelf LG 3750W2A003J
614591
COMPLEX CIRC. GILT DIA210 U-H101 L-H0.0 GRILL LGEIL MH2044DB
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Hohlleiterabdeckung LG 3052W1M001B für Mikrowelle W74.5
600629
PRESS MICA SHEET T0.4 MICA T0.4 W74.5 L109.4 MB-3822G LGETA
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD.
Drehteller LG Electronics 3390W1G012B für Mikrowelle
606768
CASTING Borosilicate Glass CIRC. DIA268 860G T5.0 (CHINA)YONGXIN LGETA BOROSILICATE
Drehteller
HEXAGON MUTTERN 1
133188
HEXAGON MUTTERN 1
133735
FLÜGELRAD
186565
FLÜGELRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
6898575
6898576
GRILL GILT SHELF
6898937
GRILL GILT SHELF
Zubehörteile,Roste
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
Hebel
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
Gehäuseteile,Fuß
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
TRAY,GLASS DIA. 284MM 780G 5.0T GONSAN LGETA LGETA
7442853
Drehteller Mikrowelle
MOTOR
8826406
MOTOR
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
Thermostate
SCHLIESSER
D441899
SCHLIESSER
KABEL
191654
KABEL
THERMOSTAT
194913
THERMOSTAT
Thermostate
THERMOSTAT
194915
THERMOSTAT
Thermostate
FEDER
5641941
FEDER
MOTOR,AC FAN
6112532
MOTOR,AC FAN
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
HALTER,SCHLIESSER
D441898
HALTER,SCHLIESSER
