Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für Mikrowelle
368282
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie weißer Mitnehmer für den Drehteller BSH-Gruppe/Bosch.. 00152929
Drehteller
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Sicherung LG EAF36358302 5KV 700mA für Mikrowelle 6901W1A001A
368285
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6901W1A001A
Sicherung
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD.
Drehteller LG Electronics 3390W1G012B für Mikrowelle
606768
CASTING Borosilicate Glass CIRC. DIA268 860G T5.0 (CHINA)YONGXIN LGETA BOROSILICATE
Drehteller
HEXAGON MUTTERN 1
133188
HEXAGON MUTTERN 1
133735
GRIFF
176519
GRIFF
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT
Thermostate
THERMOSTAT
194911
THERMOSTAT
Thermostate
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER
Lager
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
Lager
HALTER ,SCHLIESSER
5642117
HALTER ,SCHLIESSER
HEIZUNG
5642153
HEIZUNG
MOTOR,AC FAN
6112531
MOTOR,AC FAN
CUSHION 5.0T 20W 40L SPONGE5.0T 20W 40L SPONGE
6712065
Filter mechanisch
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D
6712252
Lager
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ
6717984
Thermostate
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
6898575
6898576
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
Hebel
FEDER
6899317
FEDER
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
Gehäuseteile,Fuß
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
BASE PLATE SINGLE LGETA 0.7CU.FT SBHG KMG-5029MD
7442712
TRAY,GLASS DIA. 284MM 780G 5.0T GONSAN LGETA LGETA
7442853
Drehteller Mikrowelle
SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L
7443231
7445402
Lager
GEBLÄSEMOTOR
8396646
GEBLÄSEMOTOR
MOTOR
8826406
MOTOR
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
THERMOSTAT
8989496
THERMOSTAT
Thermostate
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
Thermostate
ROLLENRING GLASTELLER
D216958
Lager
ROLLENRING FÜR DREHTELLER
D257500
Lager
MOTOR,AC LÜFTER
G300291
MOTOR,AC LÜFTER
THERMOSTAT
H331780
THERMOSTAT
Thermostate
THERMOSTAT
P007112
THERMOSTAT
Thermostate
GEHÄUSE,RÜCKEN
155324
GEHÄUSE,RÜCKEN
MOTOR(CIRC),FAN
189248
MOTOR(CIRC),FAN
KABEL
191654
KABEL
THERMOSTAT
194914
THERMOSTAT
Thermostate
THERMOSTAT
194915
THERMOSTAT
Thermostate
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH
HALTER,SCHLIESSER
5642028
HALTER,SCHLIESSER
FEDER
5653215
FEDER
MOTOR,AC FAN
6112532
MOTOR,AC FAN
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
RIVET ASSY MV-1320 PPMV-1320,PP
6712154
LEVER MONITOR MV-1120MV-1120
6712492
Hebel
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900
6713552
Gehäuseteile,Fuß
CHOKE COVER MS-72CM, PP
6715501
THERMOSTAT GRILL 90/75 PAWA90 /75 PW-2N PASSEND FÜR HORIZONT
6717986
Thermostate
THERMOSTAT (GRILL)
6717988
THERMOSTAT (GRILL)
Thermostate
TÜR MS-192A WHITE
6722061
TÜR MS-192A WHITE
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
6898571
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
THERMOSTAT 145 /60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25
6899881
Thermostate
BASE PLATE ASSY MS-75ME,LGETA
7442721
CHOKE COVER 0.7CU.FT MS-71 PP LGETA BLACK
7443564
SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT
7446269
GIUDE AIR
9374594
GIUDE AIR
MOTOR,AC FAN
D257515
MOTOR,AC FAN
BAND,DICHTUNG
D441853
BAND,DICHTUNG
TÜR
D441858
TÜR
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
Lager
KABEL
H659399
KABEL
RAHMEN ,TÜR
H694904
RAHMEN ,TÜR
KABEL
H710313
KABEL
