Ersatzteile für LG MG6387ARS.CS1QLGD (MG6387ARS.CS1QLGD)
LG
MG6387ARS.CS1QLGD
MG6387ARS.CS1QLGD
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Thermostat LG 6930W1A003K
610231
6930W1A003K, KSD1 145C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 2.5M JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD Temperaturabgrenzer
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Drehtellerring original LG 5889W2A015K für Mikrowelle
10003191
Drehtellerring LG 5889W2A015K für Mikrowelle
Turntable Assembly DIA222 H14 PPS(R-7) BROWN - Drehteller
Drehtellerring LG 5889W2A005K 222mmØ für Mikrowelle
10003681
Drehteller
DREHTELLER, GLAS
132232
DREHTELLER, GLAS Drehteller Mikrowelle
HEXAGON MUTTERN 1
133188
HEXAGON MUTTERN 1 Befestigungsteile
DROSSEL GEHÄUSE
DROSSEL GEHÄUSE Gehäuseteile
ABLAGE
184988
ABLAGE Zubehörteile,Roste
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
THERMOSTAT
194911
THERMOSTAT Thermostate
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER Lager
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER Lager
HEIZUNG
5642153
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
CUSHION 5.0T 20W 40L SPONGE5.0T 20W 40L SPONGE
6712065
CUSHION 5.0T 20W 40L SPONGE5.0T 20W 40L SPONGE Filter mechanisch
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D
6712252
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D Lager
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC Federn
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
6898575
6898576
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
LEVER MONITOR MS-192AS Hebel
FEDER
6899317
FEDER Federn
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
6970349
7445402
GEBLÄSEMOTOR
8396646
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
GRILLROST
8738765
GRILLROST Zubehörteile,Roste
MOTOR
8826406
MOTOR Motoren,AC-Motoren
GLASDREHTELLER DURCHMESSER 32CM
8826561
GLASDREHTELLER DURCHMESSER 32CM Drehteller Mikrowelle
THERMOSTAT
8920306
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8989497
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V Thermostate
UNTERSATZ MICOWELLENTELLER
9517901
UNTERSATZ MICOWELLENTELLER Lager
MOTOR,AC LÜFTER
G300291
MOTOR,AC LÜFTER Lüfter
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR LG 3390W1A027A
X204118
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR LG 3390W1A027A Drehteller Mikrowelle
HÜLLE,U GEBOGEN
145009
HÜLLE,U GEBOGEN Gehäuseteile
OUT CASE,U-BENDING
145041
OUT CASE,U-BENDING Gehäuseteile
ROHRE
185696
ROHRE Anschlussteile,Schlauch
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT
194915
KNOPF
228446
DREHBAR RING BAUGRUPPE
2467066
DREHBAR RING BAUGRUPPE Lager
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH Schalter / Taster
FEDER
5653215
FEDER Federn
MOTOR,AC FAN
6112532
MOTOR,AC FAN Lüfter
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
LEVER MONITOR MV-1120MV-1120
6712492
LEVER MONITOR MV-1120MV-1120 Hebel
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900
6713552
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900 Gehäuseteile,Fuß
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
6898571
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT
7446269
SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT Federn
THERMOSTAT 145 /60 NT-101 VERTICAL 125V,1
7450233
THERMOSTAT 145 /60 NT-101 VERTICAL 125V,1 Thermostate
MOTOR,AC FAN
D257515
MOTOR,AC FAN Lüfter
TÜR
F306365
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B Lager
KABEL
H659399
KABEL
H710313
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
