Ersatzteile für LG MG6339BB.CBKQLGD (MG6339BB.CBKQLGD)
LG
MG6339BB.CBKQLGD
MG6339BB.CBKQLGD
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für Mikrowelle
368282
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie weißer Mitnehmer für den Drehteller BSH-Gruppe/Bosch.. 00152929 Drehteller
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Sicherung LG EAF36358302 5KV 700mA für Mikrowelle 6901W1A001A
368285
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6901W1A001A
Sicherung
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
Drehteller LG Electronics 3390W1G012B für Mikrowelle
606768
CASTING Borosilicate Glass CIRC. DIA268 860G T5.0 (CHINA)YONGXIN LGETA BOROSILICATE Drehteller
HEXAGON MUTTERN 1
133188
HEXAGON MUTTERN 1 Befestigungsteile
133735
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
176519
GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
THERMOSTAT
194906
THERMOSTAT Thermostate
THERMOSTAT
194911
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER Lager
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER Lager
HALTER ,SCHLIESSER
5642117
HALTER ,SCHLIESSER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HEIZUNG
5642153
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
MOTOR,AC FAN
6112531
MOTOR,AC FAN Lüfter
CUSHION 5.0T 20W 40L SPONGE5.0T 20W 40L SPONGE
6712065
CUSHION 5.0T 20W 40L SPONGE5.0T 20W 40L SPONGE Filter mechanisch
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D
6712252
KUPPLUNG/SCHAFT F. TELLER MH-8845D Lager
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
SPRING ALL MS-1905CMS-71MC Federn
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ
6717984
THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ Thermostate
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
6898575
6898576
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
LEVER MONITOR MS-192AS Hebel
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
BASE PLATE SINGLE LGETA 0.7CU.FT SBHG KMG-5029MD
7442712
BASE PLATE SINGLE LGETA 0.7CU.FT SBHG KMG-5029MD Gehäuseteile
TRAY,GLASS DIA. 284MM 780G 5.0T GONSAN LGETA LGETA
7442853
TRAY,GLASS DIA. 284MM 780G 5.0T GONSAN LGETA LGETA Drehteller Mikrowelle
SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L
7443231
SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L Gehäuseteile
7445402
GEBLÄSEMOTOR
8396646
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
MOTOR
8826406
MOTOR Motoren,AC-Motoren
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8989496
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V Thermostate
ROLLENRING GLASTELLER
D216958
ROLLENRING GLASTELLER Lager
ROLLENRING FÜR DREHTELLER
D257500
ROLLENRING FÜR DREHTELLER Lager
THERMOSTAT
H331780
THERMOSTAT
P007112
GEHÄUSE,RÜCKEN
155324
GEHÄUSE,RÜCKEN Befestigungsteile
MOTOR(CIRC),FAN
189248
MOTOR(CIRC),FAN Lüfter
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT
194914
THERMOSTAT
194915
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
2108113
SCHRAUBE,SCHNEIDEND Befestigungsteile
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH Schalter / Taster
TÜR
4941850
TÜR Gehäuseteile
FEDER
5641941
FEDER Federn
HALTER,SCHLIESSER
5642028
HALTER,SCHLIESSER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE,DROSSEL
5642050
GEHÄUSE,DROSSEL Gehäuseteile
TÜR
5642570
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GRIFF,TÜR
6113097
GRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
RIVET ASSY MV-1320 PPMV-1320,PP
6712154
RIVET ASSY MV-1320 PPMV-1320,PP Befestigungsteile
LEVER MONITOR MV-1120MV-1120
6712492
LEVER MONITOR MV-1120MV-1120 Hebel
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900
6713552
CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900 Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTAT GRILL 90/75 PAWA90 /75 PW-2N PASSEND FÜR HORIZONT
6717986
THERMOSTAT GRILL 90/75 PAWA90 /75 PW-2N PASSEND FÜR HORIZONT Thermostate
THERMOSTAT (GRILL)
6717988
THERMOSTAT (GRILL) Thermostate
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
6898571
6898572
6898574
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
THERMOSTAT 145 /60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25
6899881
THERMOSTAT 145 /60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25 Thermostate
BASE PLATE ASSY MS-75ME,LGETA
7442721
BASE PLATE ASSY MS-75ME,LGETA Gehäuseteile
GIUDE AIR
9374594
GIUDE AIR Anschlussteile,Rohre
BAND,DICHTUNG
D441853
BAND,DICHTUNG Gehäuseteile
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B Lager
KABEL
H659399
KABEL
H710313
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
