Ersatzteile für LG MC8088HLC.CSSQBNL (MC8088HLC.CSSQBNL)
LG
MC8088HLC.CSSQBNL
MC8088HLC.CSSQBNL
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Thermostat LG 6930W1A003K
610231
6930W1A003K, KSD1 145C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 2.5M JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD Temperaturabgrenzer
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003G für Mikrowelle
603524
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Thermostat 6930W1A003G, KSD1 150C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 1MM JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD Temperaturabgrenzer
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Tray,Metal LG MJS54994703
616576
PRESS ALUMINUM 12 1.0 CIRC. AL TEFLON(BK) DIA308 T1.0 DAEDONG LGETA Sondersortiment
Cover,Steam LG 3550W1A293D
614672
COMPLEX STS 304-2B NATURAL MB-4384BC.CWHQLGE LGETA Sondersortiment
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003U für Mikrowelle
608889
6930W1A003U 150C 60C 125V/250V 15A/10A 187M DAE RYOUNG INDUSTRAL Temperaturabgrenzer
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Hohlleiterabdeckung LG 3052W1M001B für Mikrowelle W74.5
600629
PRESS MICA SHEET T0.4 MICA T0.4 W74.5 L109.4 MB-3822G LGETA Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
133735
SCHRAUBE Befestigungsteile
KABEL HALTER
184146
KABEL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAGE
184989
ABLAGE Gehäuseteile
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
THERMOSTAT
194907
THERMOSTAT Thermostate
THERMOSTAT
194908
FLÜGELRAD
2108110
FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
COVER,DISPLAY
2108122
COVER,DISPLAY Gehäuseteile
HEIZUNG,UMMANTELT
2108174
HEIZUNG,UMMANTELT Heiz und Kühlelemente
HALTER,KOCH ZUSATZ
2108231
HALTER,KOCH ZUSATZ Haken
FLÜGELRAD
2108309
ANTI-FAN SBHGI-R T 0,8
2468825
ANTI-FAN SBHGI-R T 0,8 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MUTTER, HEXAGON
6702899
MUTTER, HEXAGON Befestigungsteile
MUTTER HEXAGON
6702900
MUTTER HEXAGON Befestigungsteile
WASHER SPRING LOCK 2 D4.0 SUS27
6711170
WASHER SPRING LOCK 2 D4.0 SUS27 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
MOTORHALTERUNG
6721456
MOTORHALTERUNG Achsen
THERMISTOR NTC MMT-0.1CD
6722997
THERMISTOR NTC MMT-0.1CD Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR SYNCHRONOUS 220-240V 50-60HZID. MIT 2B7275
6725342
MOTOR SYNCHRONOUS 220-240V 50-60HZID. MIT 2B7275 Motoren
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
6898575
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
SSM-16HR MOTOR SYNCHRONUS 240V 50HZ
7742556
SSM-16HR MOTOR SYNCHRONUS 240V 50HZ Motoren,AC-Motoren
GEHÄUSE DAMPF,
8674271
GEHÄUSE DAMPF, Gehäuseteile
ABLAGE ANTIHAFT DURCHMESSER 285,6
8674273
ABLAGE ANTIHAFT DURCHMESSER 285,6 Drehteller Mikrowelle
f86b736e16894fc5913c9b9309389c61
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8989497
ABLAGE,METALL
F426974
ABLAGE,METALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PLATEAUX TOURNANT / MICRO ONDE
W322921
PLATEAUX TOURNANT / MICRO ONDE Drehteller Mikrowelle
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
2108113
SCHRAUBE,SCHNEIDEND Befestigungsteile
BRACKET,CONTROL PANEL
2108124
BRACKET,CONTROL PANEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER
2108125
TRÄGER
GEBLÄSEMOTOR
2108175
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
2108176
GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KLAMMER
2108255
KLAMMER Befestigungsteile
HALTERUNG
2108260
ISOLIERUNG
2108262
ISOLIERUNG Heiz und Kühlelemente
HALTER,MOTOR
2108303
HALTER,MOTOR Achsen
MICRO-SWITCH
322734
MICRO-SWITCH Schalter / Taster
NETZKABEL
6112507
MOTOR PLATTE
6541192
MOTOR PLATTE Motoren,AC-Motoren
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
SCREW TAPPING,TRUSS HEAD+ 2 CUT D4.0 L16.0 MSWR3
6711165
SCREW TAPPING,TRUSS HEAD+ 2 CUT D4.0 L16.0 MSWR3 Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
6898571
6898574
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD
H705310
PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
