Ersatzteile für LG MC7888ACB.CBKQLGE (MC7888ACB.CBKQLGE)
LG
MC7888ACB.CBKQLGE
MC7888ACB.CBKQLGE
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Temperaturfühler NTC mit Kabel LG 6322W2A001A für Mikrowellen Kompaktbackofen
10002946
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00175681 Temperaturabgrenzer
Thermostat LG 6930W1A003K
610231
6930W1A003K, KSD1 145C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 2.5M JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD Temperaturabgrenzer
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Dieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Cover,Steam LG 3550W1A293D
614672
COMPLEX STS 304-2B NATURAL MB-4384BC.CWHQLGE LGETA Sondersortiment
Drehtellerring LG 5889W2A015S 218mmØ für Mikrowelle
10005265
DIA222 H10 SPS NATURAL MC-7646UQ
Turntable Assembly Drehteller
Grillheizelement LG 5300W1A003L 750W 230V für Mikrowelle
10002926
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Grillrost LG 3750W1A003X für Mikrowelle
615536
Shelf COMPLEX CIRC. GILT DIA260 U-H120 L-H60 GRILL LGETA MJ3281B Sondersortiment
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
Heater,Miraclon LG 5300W1A002C
610087
COMPLEX 115V 50HZ 550W DIA15.0 TIANCHENG OUYANG & YUYAN GAO - Heizelement
DREHTELLER, GLAS
132232
DREHTELLER, GLAS Drehteller Mikrowelle
133735
SCHRAUBE Befestigungsteile
HEBEL
177692
HEBEL Hebel
MITNEHMER
2108295
MITNEHMER Lager
HEATER,MIRACLON
2108307
HEATER,MIRACLON Heiz und Kühlelemente
FLÜGELRAD
2108309
FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GRIFF,TÜR
231796
GRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SHAFT RING AL BAR DIA9
2470491
SHAFT RING AL BAR DIA9 Achsen
MUTTER, HEXAGON
6702899
MUTTER, HEXAGON Befestigungsteile
MUTTER HEXAGON
6702900
MUTTER HEXAGON Befestigungsteile
WASHER,PLAIN BRIGHT-RD-1 D5.0 SUS27BRIGHT-RD-1 D
6711168
WASHER,PLAIN BRIGHT-RD-1 D5.0 SUS27BRIGHT-RD-1 D Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASHER SPRING LOCK 2 D4.0 SUS27
6711170
WASHER SPRING LOCK 2 D4.0 SUS27 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
THERMISTOR NTC MMT-0.1CD
6722997
THERMISTOR NTC MMT-0.1CD Thermostate,Temperaturfühler
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
CABLE ASSY HVR-1X,LGETA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
FUSS
7207069
FUSS Gehäuseteile,Fuß
GEHÄUSE DAMPF,
8674271
GEHÄUSE DAMPF, Gehäuseteile
ABLAGE ANTIHAFT DURCHMESSER 285,6
8674273
ABLAGE ANTIHAFT DURCHMESSER 285,6 Drehteller Mikrowelle
GRILLROST FÜR MIKROWELLE
8725755
GRILLROST FÜR MIKROWELLE Zubehörteile,Roste
GLASDREHTELLER DURCHMESSER 32CM
8826561
GLASDREHTELLER DURCHMESSER 32CM Drehteller Mikrowelle
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8989497
THERMOSTAT Thermostate
GRILLROST HOCH
8994944
GRILLROST HOCH Zubehörteile,Roste
LATCH POM BLACK 150MM PULL
9902898
LATCH POM BLACK 150MM PULL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR LG 3390W1A027A
X204118
DREHTELLER ALTERNATIV FÜR LG 3390W1A027A Drehteller Mikrowelle
BOARD,LATCH
149736
BOARD,LATCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHRE
185696
ROHRE Anschlussteile,Schlauch
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RÜCKWAND
2108294
RÜCKWAND Gehäuseteile
MOTOR, AC ZIRKULATION
2108299
MOTOR, AC ZIRKULATION Motoren
HALTER,MOTOR
2108303
HALTER,MOTOR Achsen
GEBLÄSEMOTOR
2108308
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
FEDER
5641941
FEDER Federn
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY
6712654
BRACKET CAPACITOR MS-192ASKMS-91BM,LGETA ONLY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
MUTTER M4
6899048
MUTTER M4 Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
DICHTUNG TÜR
9379030
DICHTUNG TÜR Gehäuseteile
GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE
D257378
GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
