Ersatzteile für LG LG WD 1002 C (KORE) YOC 45 1000 D/D (6219853000)
LG
Flusensiebeinsatz beko 2810900100 für Waschmaschine
10103564
Dieses weiße Flusensieb bzw. dieser Flusenfilter mit Dichtung ist meist rechts unten hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Brandt Fagor 52X1510 , smeg 693410465 Flusensieb
Tachogenerator für Motor beko 372205505 für Waschmaschine
10100918
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510030 und als Ersatz für beko 372205506 Waschmaschinenmotor
154290
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
TACHOSPULE
4888564
TACHOSPULE
PUSH BUTTON SWITCH
4906770
PUSH BUTTON SWITCH Schalter / Taster
BOTTICH EINLASS SCHLAUCH
5603019
BOTTICH EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO
8041796
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO Heiz und Kühlelemente
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO 2801100300 O. ENTLUEFTUNG
8041799
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO 2801100300 O. ENTLUEFTUNG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
LAUGENPUMPE PASSEND FÜR BEKO
8042088
LAUGENPUMPE PASSEND FÜR BEKO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHLAUCH FILTER
8763198
SCHLAUCH FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SCHLAUCHSCHELLE Ø 10.0
8763564
SCHLAUCHSCHELLE Ø 10.0 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLAMMER (DURCHMESSER 15.88) 1 STK.
8763566
SCHLAUCHKLAMMER (DURCHMESSER 15.88) 1 STK. Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7
8763569
SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7 Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE Ø 35.6
8763572
SCHLAUCHSCHELLE Ø 35.6 Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8
8763573
SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8 Befestigungsteile
ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG - 2 STK
8763585
DICHTUNG - 2 STK Dichtungen
ANTRIEB SCHRAUBE (HEX. KOPF)
8763592
ANTRIEB SCHRAUBE (HEX. KOPF) Befestigungsteile
SCHLAUCH SCHELLE BAUGRUPPE
8763596
SCHLAUCH SCHELLE BAUGRUPPE Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
8763615
DAEMPFER
8763636
DAEMPFER Befestigungsteile
SCHALTER PUSH BUTTON SWITCH COVER
8763645
SCHALTER PUSH BUTTON SWITCH COVER Schalter / Taster
SCHLIESSUNG HAKEN
8763665
SCHLIESSUNG HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
HALTERUNG ZU SCHLAUCH
8763666
HALTERUNG ZU SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PT SCREW (3,5*13)
8763673
PT SCREW (3,5*13) Befestigungsteile
SPEZIALSCHRAUBE
8763721
SPEZIALSCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRSCHALTER
8763745
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHARNIER F. BULLAUGE O. GRIFF
8763772
TÜRSCHARNIER F. BULLAUGE O. GRIFF Gehäuseteile,Scharniere
TRITTPLATTE GEHÄUSE
8763773
TRITTPLATTE GEHÄUSE Gehäuseteile
TRITTPLATTE GEHÄUSE SCHRAUBE
8763774
TRITTPLATTE GEHÄUSE SCHRAUBE Befestigungsteile
ZEITSCHALTER
8763775
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
BULLAUGE GLASS
8763781
BULLAUGE GLASS Gehäuseteile
WASCHMITTELSCHUBLADE EINSATZ
8763785
WASCHMITTELSCHUBLADE EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
LUFT LEITUNG
8763788
LUFT LEITUNG Anschlussteile,Schlauch
DAMPF ENTLEERUNG SCHLAUCH
8763795
DAMPF ENTLEERUNG SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WASCHMITTEL VERTEILER BAUGRUPPE
8763796
WASCHMITTEL VERTEILER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
CAM FOLLOWER
8763800
CAM FOLLOWER
FRONT DOOR PUSHPIN
8763801
FRONT DOOR PUSHPIN
LAUGENPUMPE M. GEHÄUSE U.ENTLÜFTUNG
8763804
LAUGENPUMPE M. GEHÄUSE U.ENTLÜFTUNG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
VERSCHLUSSKAPPE
8763811
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
FEDER HALTER
8763812
FEDER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG Stopfen
DRUCKSCHALTER
8763817
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
TRAEGER ZU HEIZUNG
8763820
TRAEGER ZU HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
INNEN GEHÄUSE BAUGRUPPE
8763824
INNEN GEHÄUSE BAUGRUPPE Gehäuseteile
TUB CLIPS
8763860
TUB CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PROGRAMMSCHALTWERK KNEBEL BAUGRUPPE
8763968
PROGRAMMSCHALTWERK KNEBEL BAUGRUPPE Schalter / Taster
KABEL
8764006
KABEL
SIPHON
8764062
SIPHON Anschlussteile,Rohre
FILTER BAUGRUPPE
8764125
FILTER BAUGRUPPE Filter mechanisch,Siebe
1276J4EL FLACHRIEMEN 4PJ1276
8764127
1276J4EL FLACHRIEMEN 4PJ1276 Riemen
SCHLAUCHHALTER
8764133
SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
9278578
STOSSDÄMPFER
9279564
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
HEIZUNG
9853692
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZULAUFSCHLAUCH 1400mm
G218990
ZULAUFSCHLAUCH 1400mm Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
TACHOMETER COVER
G364350
TACHOMETER COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFPUMPE
G814900
ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
STOSSDÄMPFER BOLZEN
TÜRSCHALTER ALTERNATIV FÜR ARCELIK 2704830100-DA003733
W155295
TÜRSCHALTER ALTERNATIV FÜR ARCELIK 2704830100-DA003733 Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER
W53733
LUFT LEITUNG SCHLAUCH
8763555
LUFT LEITUNG SCHLAUCH Führung/ Schiene
SCHLAUCH SCHELLE (Ø 49.8)
8763575
SCHLAUCH SCHELLE (Ø 49.8) Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE Ø 25.8
8763578
SCHLAUCHSCHELLE Ø 25.8 Befestigungsteile
SCHUTZ STOPPER
8763599
SCHUTZ STOPPER
UNTERLEGSCHEIBE
8763637
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KABEL HALTER
8763676
KABEL HALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABEL FÜHRUNG MANSCHETTE
8763683
KABEL FÜHRUNG MANSCHETTE Achsen
KABELHALTER
8763686
SPEZIALSCHRAUBE
8763720
FRONTBLENDE
8763766
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
FRONTBLENDE
8763778
LAMPE GLASS
8763779
LAMPE GLASS
BOTTICH FRONT DECKEL
8763782
BOTTICH FRONT DECKEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPE GLASS GEHÄUSE
8763783
LAMPE GLASS GEHÄUSE Gehäuseteile
GEGENGEWICHT (OBEN)
8763784
GEGENGEWICHT (OBEN)
STIFT
8763789
STIFT
STRÖMUNG WEICHE GEHÄUSE
8763797
STRÖMUNG WEICHE GEHÄUSE Befestigungsteile
FRONT DOOR PUSHPIN SPRING
8763802
FRONT DOOR PUSHPIN SPRING Federn
FRONTTÜR
8763827
FRONTTÜR Gehäuseteile
KNEBEL GEHÄUSE
8763843
KNEBEL GEHÄUSE Gehäuseteile
THERMOSTAT KNEBEL ADAPTER
8763846
THERMOSTAT KNEBEL ADAPTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
RÜCKWAND
8763852
RÜCKWAND Gehäuseteile
UNTERES GEGENGEWICHT
8763857
MODUL HALTER
8763889
MODUL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT PANEL HOLDER
8763890
FRONT PANEL HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTICH ()
8763964
BOTTICH () Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTER.
8763980
HALTER. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PT SCHRAUBE 4,5*10
8765749
PT SCHRAUBE 4,5*10 Befestigungsteile
PT SCREW (4.5*14)
8765758
PT SCREW (4.5*14) Befestigungsteile
BOLT (M4*5)
8765759
BOLT (M4*5) Befestigungsteile
SCHRAUBE.
8765761
SCHRAUBE. Befestigungsteile
OBEN PLATTE EINHEIT.
9053054
OBEN PLATTE EINHEIT. Gehäuseteile
TASTE
9053228
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCREW (B4.2*9.5 DIN 7981-H)
9604634
SCREW (B4.2*9.5 DIN 7981-H) Befestigungsteile
SCHRAUBE M5X5 DIN7985
9604635
SCHRAUBE M5X5 DIN7985 Befestigungsteile
GEHÄUSE
9829888
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Der LG Waschmaschine Fehler CL zeigt an, dass der Kinderschutzmodus aktiv ist. Dies ist keine Panne, sondern eine Warnung vor dem enthaltenen Modus. Seien Sie also nicht nervös. Vielleicht haben Sie gerade vergessen, es abzubrechen.
Um den Waschvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Sperrfunktion deaktivieren.
Der LG Waschmaschine Fehler IE, der auch als Fehlercode 1E gelesen werden kann, zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. Nach 4 Minuten konnte der Wasserstand nicht erreicht werden.
Der LG Waschmaschine Fehler UE zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. Die Maschine hat eine Unwucht erkannt. Prüfen Sie die Beladung! Das Schleudern wurde abgebrochen.
Der LG Waschmaschine Fehler OE tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Der LG Waschmaschine Fehler LE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
