Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Thermostat LG 6930W1A003K
610231
6930W1A003K, KSD1 145C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 2.5M JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
Temperaturabgrenzer
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003G für Mikrowelle
603524
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Thermostat 6930W1A003G, KSD1 150C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 1MM JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
Temperaturabgrenzer
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Tray,Metal LG MJS54994703
616576
PRESS ALUMINUM 12 1.0 CIRC. AL TEFLON(BK) DIA308 T1.0 DAEDONG LGETA
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003U für Mikrowelle
608889
6930W1A003U 150C 60C 125V/250V 15A/10A 187M DAE RYOUNG INDUSTRAL
Temperaturabgrenzer
Capacitor,High Voltage LG 0CZZW1H004C
606236
1.05UF 3% 2100V CH85 VDE (CHINA)BICAI LGETA
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Hohlleiterabdeckung LG 3052W1M001B für Mikrowelle W74.5
600629
PRESS MICA SHEET T0.4 MICA T0.4 W74.5 L109.4 MB-3822G LGETA
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
MUTTER,HEXAGON
133218
MUTTER,HEXAGON
133735
KABEL HALTER
184146
KABEL HALTER
THERMOSTAT
194907
THERMOSTAT
Thermostate
THERMOSTAT
194908
THERMOSTAT
Thermostate
FLÜGELRAD
2108110
FLÜGELRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
COVER,DISPLAY
2108122
COVER,DISPLAY
HEIZUNG,UMMANTELT
2108174
HEIZUNG,UMMANTELT
HALTER,KOCH ZUSATZ
2108231
HALTER,KOCH ZUSATZ
Haken
FLÜGELRAD
2108309
FLÜGELRAD
MUTTER, HEXAGON
6702899
MUTTER, HEXAGON
MUTTER HEXAGON
6702900
MUTTER HEXAGON
WASHER SPRING LOCK 2 D4.0 SUS27
6711170
SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
MOTOR SYNCHRONOUS 220-240V 50-60HZID. MIT 2B7275
6725342
SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
6898575
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
THERMOSTAT
8989497
THERMOSTAT
Thermostate
PASSEND FÜR PANASONIC KOPF SCHNEIDEND SCHRAUBE + 2 SCHNEIDEN
133761
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
2108113
SCHRAUBE,SCHNEIDEND
BRACKET,CONTROL PANEL
2108124
GEBLÄSEMOTOR
2108175
GEBLÄSEMOTOR
GEBLÄSEMOTOR
2108176
GEBLÄSEMOTOR
MOTOR, AC ZIRKULATION
2108179
MUTTER,ANGEPASST
2108186
MUTTER,ANGEPASST
2108239
KLAMMER
2108255
KLAMMER
HALTERUNG
2108260
HALTERUNG
ISOLIERUNG
2108262
ISOLIERUNG
HALTER,MOTOR
2108303
HALTER,MOTOR
TRÄGER
6113388
TRÄGER
SCREW TAPPING,TRUSS HEAD+ 2 CUT D4.0 L16.0 MSWR3
6711165
BLECHSCHRAUBE
6897345
BLECHSCHRAUBE
SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
6898571
6898574
SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
