Luftfilter LG ADQ73214408 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601113
Dieser Luft-Filter neutralisiert unangehme Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Filter
Wasserfilter Whirlpool 484000008553 Wpro USC100 für KühlGefrierKombination 480131000117
338665
Wasserfilter für US-Kühlgerät Wpro USC100 Whirlpool 484000008553 externer Filter mit 1/4" Steckanschluss mit John Guest-Muttern
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht Wpro 484000008553 USC100 Indesit-Company C00375095 Passend u.a. auch wie Samsung DA29-10105J, BSH-Gruppe 00750558, Küppersbusch 441211. Inklusive Befestigungsmaterial.
Besserer Geschmack für Wasser und Eis. Das System minimiert Gerüche, schlechten Geschmack, den Chloranteil im Wasser, chemische Schadstoffe und andere Unreinheiten. Einfacher Ein- und Ausbau Dank der John Guest Quick-Muttern und Verbindungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480131000117
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Ventilatormotor LG EAU60694514 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600337
Den z.T. passenden Flügel für diesen Lüftermotor in der Kühl-Gefrier-Kombination finden Sie unter LG-Nr. 5901JA1022A
Valve Assembly,Water LG AJU73673301
617193
GPQR PE 1WAY YES Lancaster out filter Model
Ventil
Guide,Water LG MEA64630901
615635
MOLD P.P PP SUPER WHITE T1.5 P-Veyron6
Wasserfilter extern LG ADQ73693903 FSS-002 für Kühlschrank SideBySide
617545
Wasserfilter für LG-Kühlschränke mit externem Filter.
Max. Lebensdauer 6 Monate bzw. 1892 Liter
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Cover Assembly,Tray LG ACQ83849501
616460
G-Zone PJT R/L
Magnetventil 3-fach LG AJU72952606 für Kühlschrank
615624
Valve Water GPQR PE 3WAY YES -
Ventil
Hinge Assembly,Upper LG AEH73477101
602861
G-Zone PJT Trim Kit Left
Eiswürfelbereiter LG AEQ32178402 für Kühlschrank SideBySide
375548
Eiswürfelbereiter LG Electronics AEQ32178402 für Kühlschrank
DC TWIST COLUMN YES R5.0 Ice Maker Kit (Park Elec).
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Scharnier oben LG AEH73477201 für Kühlschrank
601212
G-Zone PJT Trim Kit Right
Schubladendeckel unten für Gefrierteil LG MCK66014101 in KühlGefrierKombination
408850
Diese große weiße Abdeckung ist über der untersten Schublade im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination Side-by-Side eingesetzt.
Glasplatte
Luftfilter wie LG LT120F ADQ73214408 82x82mm für KühlGefrierKombination
10103241
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics ADQ73214408
Dieser Aktivkohlefilter im weißen Rahmen reinigt die Luft im Innenraum vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank. Er neutralisiert unangehme Gerüche.
Ventilator,Lüfter
Isolierkanal LG ADJ73172301 für Kühlteil Kühlschrank SideBySide
376856
Befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Eisbehälter LG AKC73309301 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
601232
Eisbehälter LG AKC73309301 für KühlGefrierKombination SideBySide
Kompletter Behälter inklusive oberem Fenster, unterer Frontabdeckung etc.
Schublade,Schublade
Kohlefilter mit Rahmen LG ACQ85335306 für Kühlschrank
600483
Schwarzer Geruchsfilter inklusive weißem Kunststoffrahmen.
Filter
Kondensator 18µF 450V LG EAE58905704 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005737
Bauform dieses Betriebskondensators: radial bzw. stehend, 450VAC 50/60Hz 18µ (-5% +5%) ESC-45H000180B
Er ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Kondensator,Kondensator
Türscharnierhebel LG 4510JQ3001A für KühlGefrierKombination SideBySide
10005544
Dieses Metallscharnier bzw. dieser Hebel ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination 1 x oben rechts auf dem Kühlabteil sowie 1 x oben links auf dem Gefrierabteil eingebaut.
Wasserfilter extern mit Schlauch LG 3219JA3001P für Kühlschrank SideBySide ADQ73693901
10004597
Komplettes Set mit Wasserfilter, Schlauch und Anschlussstück.
- Temperatur: 0.6-37.8°C (33-100°C)
- Füllmenge: 1,892 L (500 gallons)
- Druck: 138-827 kPa (20-120psi)
- Funktionsweise: Chemisch & Mechanisch
- Durchflussmenge: 1.9lpm (0.5 gpm)
- Schlauch Länge: ca. 5 m
- Anschlusstyp: Steckanschluss
- Position: extern
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer ADQ73693901
Wasserfilter,Wasserschlauch,Schlauch,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Fuß LG 4779JQ3003J für Kühlschrank
615186
PE-H 55.5MM 45MM DIOS(B197)
Lampenabdeckung für Gefrierteil LG MCK65927501 in Kühl-Gefrierkombination
615332
Cover,LED MOLD GPPS GPPS TRANSPARENT T2.5 G-Zone PJT F&R Side
Cover,Motor LG MCK66593401
615636
MOLD ABS ABS SUPER WHITE T2.5 Lancaster PJT Cover,Motor
Ventilator,Lüfter
Tray Assembly,Vegetable LG AJP73214602
602855
G-Zone PJT V FRESH
Schublade
Scharnier unten LG AEH74256901 für Kühlschrank
603789
SXS Lancaster T/K
Overload Protect LG 6750CL0001D
616823
MRA12325-9201 5.8A 130C 69C 11SEC 20SEC - SENSATA TECHNOLOGIES JAPAN LIMITED
Cover Assembly,Bucket LG ACQ85353401
615639
Lancaster -
Wasserfilter LG ADQ32617703 M7251242FR-06 für Kühlschrank SideBySide
280823
Passend auch wie LG ADQ32617701
- max. Lebensdauer: 6 Monate
- Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
- max. Druck: 30 - 100 PSI (207 - 689 kPa)
Cam,Hinge LG 4430JA2014A
615229
POM BLACK NO L D15.5 ANG180 BICS-PJT HOLE DIAMETER(D21.5)
Ventilator LG EAU43120303 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
605035
Motor,DC RDD002 13V 140mA 0A 1.15KRPM 0RPM 0SEC 0GF.CM 0OHM LG ELECTRONICS INC.
PCB Assembly,Main LG EBR73101203
604779
LPJ237 - QRGP R600I LED11TLS SMN R_BLDC A+
Case Assembly,Control Refrigerator LG ABQ73381601
617214
G-Zone PJT Filter_No
Platte für Hinterräder LG 3300JA2010A an Kühlschrank
616534
Diese weiße Platte ist für alle LG Kühlschränke passend.
Plate for back wheels MOLD MIPS MOLD SUPER WHITE T4.0 DIOS -
Glasplatte
Fan Assembly LG ADP73733901
604553
DIOS CENTRIFUGAL FAN SXS
Gemüseschale LG AJP73255201 für Kühlschrank
604644
G-Zone G-Zone Tray Assembly,Veget R/U
Gemüseschublade
Evaporator Assembly LG ADL73280905
617079
BCMLPJ F
Verdampfer
Case Assembly,Home Bar LG ABQ73401201
616303
G-Zone PJT Big Home Bar R/L
Verdampfer LG ADL73280907 für Kühlschränke
10004399
J237JNNV Q R600A
Verdampfer
Führungsschiene links für Glasplatte LG AEC73198001 in KühlGefrierKombination
600475
Meist befinden sich mehrere dieser weißen Schienen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination untereinander.
Passende Führungsschiene für die rechte Seite siehe LG AEC73198002
Ventilator LG AEB73224801 für Gefrierabteil Kühlschrank SideBySide
388650
Dieser Lüfter mit Gitterabdeckung befindet sich im Innenraum des Gefrierteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Scharnier oben LG AEH73456601 für Kühlschrank
604753
Hinge Assembly,Upper G-Zone PJT Big Home Bar Hinge-U
Führungsschiene rechts für Glasplatte LG AEC73198002 in KühlGefrierKombination
600386
Passende Führungsschiene für die linke Seite siehe LG AEC73198001
Cover Assembly,PCB LG ACQ85335501
616605
G Zone SBHG GI NO B/HANDLE
Schubladendeckel unten für Gefrierteil LG ACQ83851401 in KühlGefrierKombination
600491
Dieser dreiteilige weiße Einlegeboden ist über der untersten Schublade im Gefrierabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
