NIPPEL,ABLAUF
2078487
NIPPEL,ABLAUF
FAN ASSEMBLY,PROPELLER
2078967
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
2079889
IC-1640LG28J MOTOR ASSEMBLY,AC,OUTDOOR
2079895
MAGNETVENTILSPULE
2081152
MAGNETVENTILSPULE
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
SCHALTER,DRUCK
2107020
SCHALTER,DRUCK
COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR)
2107408
VENTIL
4906791
VENTIL
MOTOR
4906834
MOTOR
VENTIL
5644920
VENTIL
TEMPERATURFÜHLER
6113900
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
TEMPERATURFÜHLER
6113902
TEMPERATURFÜHLER
TEMPERATURFÜHLER
6130152
TEMPERATURFÜHLER
ISOLATOR COMP0 OD38 H33 ID12 0LW
6713464
VALVE,SERVICE 2WAY P6.35 65 N 45MM 40MM2WAY P6.35 6
6724087
NTC THERMOSICHERUNG
8398050
NTC THERMOSICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
TEMPERATURFÜHLER
8398059
TEMPERATURFÜHLER
VENTIL,MAGNETVENTIL
D257456
VENTIL,MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
VENTIL
D261906
VENTIL
FMEC531LGB MOTOR ASSEMBLY,DC,INDOOR
D698824
VENTIL,ERWEITERUNG KÖRPER
D702432
SPULE,ERWEITERUNG
F144532
SPULE,ERWEITERUNG
GEKENNZEICHNET,
2063368
GEKENNZEICHNET,
VENTIL
2063800
VENTIL
VENTIL,WENDEN
2079876
VENTIL,WENDEN
SPULE
2081176
SPULE
SEITENTEIL GEHÄUSE
2081748
SEITENTEIL GEHÄUSE
SPULE
2082342
SPULE
SCHALTER,DRUCK
2087109
SCHALTER,DRUCK
FAN,TURBO
2097737
FAN,TURBO
5220AR3228E VALVE, REVERSING
4948603
GITTER,ENTLEERUNG
6114267
GITTER,ENTLEERUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
VALVE,CHECK R-410A,OD12.7ID9.6L110,SINHANR-410A,
6722349
VENTIL,SERVICE
8208335
VENTIL,SERVICE
REVERSING VALVEÂ 5220AR3228EÂ
9866708
KONDANSER FAN GR.
D35283
KONDANSER FAN GR.
FAN MOTORU (DIŞ ÜNİTE)
D35323
COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR)
D405960
