Ersatzteile für LG FH8G5XDN3.ACWQKUK (FH8G5XDN3.ACWQKUK)
LG
FH8G5XDN3.ACWQKUK
FH8G5XDN3.ACWQKUK
Druckwächter wie LG 6601ER1006F für Waschmaschine
10102996
Druckschalter wie LG 6601ER1006F für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie LG 6601ER1006F
Der Druckwächter bzw. Niveauschalter ist für die Kontrolle bzw. Regulierung des Wasserstandes in der Trommel zuständig. Der Schalter ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Druckwächter
Bolt Assembly LG 4040FR4051C
606945
PULLEY HEXA MSWR3 FZY D10 L25 L15 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Halterung an Gehäuse LG MAZ65351401 für MiniWaschmaschine
600563
Diese Metallhalterung ist vorne links sowie vorne rechts oben am Gehäuserahmen der Mini-Waschmaschine angebracht. Zubehör
Schwingungsdämpfer wie LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002562
AlternativTeil, passend wie LG Electronics 4620ER4002B
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG.
Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt. Füße,Fueße,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Druckschalter LG 6601ER1006F für Waschmaschine Waschtrockner
10004093
Dieser Druckwächter bzw. Niveauschalter ist für die Kontrolle bzw. Regulierung des Wasserstandes in der Trommel zuständig.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee
Verbindung Ablaufschlauch LG AAA76555316 für Waschmaschine
604272
WModule 24-PJT ENGLISH (PP tray) EUK, EAP, COM + Clamp Schlauch
Ablaufschlauch LG AEM74092904 für Waschmaschine
605884
W moduel EU Drain hose Assembly LIGHT GRAY L300 D30 Schlauch
Hose,Pump LG MEJ62884704
604273
COMPLEX PP+PE GRAY T3.25 NA NA WModule-PJT Schlauch,Laugenpumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Stator Assembly LG AJB73816003
607433
WDA0090Y2S.ALGEPN LG ELECTRONICS D264.9 PN60(0.5t) H14 D0.9*100TURN NON SENSOR AL COIL, SPIRAL CORE Sondersortiment
Halterung LG MEG64900001 für Waschmaschine
607853
MOLD POM LUCEL N109-LD LUCEL N109-LD LIGHT GRAY T2.0 BUTTON Stacking Main Washer Base button Waschmaschinenreiniger
SCHRAUBE ANTRIEB
8826605
SCHRAUBE ANTRIEB Befestigungsteile
SCHALTER BAUGRUPPE
G777499
SCHALTER BAUGRUPPE Schalter / Taster
BALG
G779349
BALG Anschlussteile,Schlauch
OBERE ABDECKUNG
G779878
OBERE ABDECKUNG Gehäuseteile
ROTOR
H194986
ROTOR Motoren,AC-Motoren
DÄMPFER ,REIBUNG
H646725
DÄMPFER ,REIBUNG
DÄMPFER ,REIBUNG
H646726
DÄMPFER ,REIBUNG
HALTER,BASIS
H649270
HALTER,BASIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
H649534
SCHLAUCH,PUMPE
H743597
SCHLAUCH,PUMPE Anschlussteile,Schlauch
ZUBEHÖR
H898551
ZUBEHÖR Zubehörteile
SCHLAUCH .ABLAUF
M508566
SCHLAUCH .ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
MOTOR ,AC
Q87871
MOTOR ,AC Motoren
BRACKET,FRAME
U875719
BRACKET,FRAME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROLLE
H194985
ROLLE Rad/Rollen
DECKEL
H644792
OBERE ABDECKUNG
H644978
GEHÄUSE ,BOTTICH
H646704
GEHÄUSE ,BOTTICH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEIZUNG
H646996
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HALTER,SCHLIESSUNG
H649536
HALTER,SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHIEBER
H649642
SCHIEBER
SCHIEBER
H649643
SCHIEBER
STATOR ASSEMBLY
Q782939
STATOR ASSEMBLY Motoren,AC-Motoren,Statoren
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
COVER,LOWER
Q810390
COVER,LOWER Gehäuseteile
VERBINDER
W471520
VERBINDER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RÜCKWAND
W471672
RÜCKWAND Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der LG Waschmaschine Fehler CL zeigt an, dass der Kinderschutzmodus aktiv ist. Dies ist keine Panne, sondern eine Warnung vor dem enthaltenen Modus. Seien Sie also nicht nervös. Vielleicht haben Sie gerade vergessen, es abzubrechen.
Um den Waschvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Sperrfunktion deaktivieren.
Der LG Waschmaschine Fehler IE, der auch als Fehlercode 1E gelesen werden kann, zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. Nach 4 Minuten konnte der Wasserstand nicht erreicht werden.
Der LG Waschmaschine Fehler UE zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. Die Maschine hat eine Unwucht erkannt. Prüfen Sie die Beladung! Das Schleudern wurde abgebrochen.
Der LG Waschmaschine Fehler OE tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Der LG Waschmaschine Fehler LE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
