Ersatzteile für LG F74902WH.ABWQEFS (F74902WH.ABWQEFS)
LG
F74902WH.ABWQEFS
F74902WH.ABWQEFS
Ablaufpumpe wie LG EAU61383505 Askoll M116 RS0628 für Waschmaschine
10103053
AlternativTeil passend u.a. wie LG EAU61383505
Die Entleerungspumpe bzw. der Pumpenmotor ist unten rechts in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufpumpe LG EAU61383505 Askoll S3008 RT021800 für Waschmaschine
151845
Diese graue Magnettechnik Solo-Pumpe mit Schraubenbefestigung ist rechts unten in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Sensor wie LG 6501KW2001A an Stator für Waschmaschine
406272
AlternativTeil passend u.a. wie LG 6501KW2001A Steuerung
Türverriegelung LG EBF61315801 Bitron DL-S2 für Waschmaschine Waschtrockner
10003508
Dieses schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist an der Einfüllöffnung des Wasch-Trockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Ausführung Bitron DL-S2 ist u.a. auch passend als Ersatz für Rold DFS03857 DFSeries Türverriegelung
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich. Steuerung
Türverriegelung wie LG EBF61315802 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104129
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics EBF61315802 , EBF61315806
Das schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist in der Einfüllöffnung vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Die Verriegelung dient als Türöffnungsverzögerer. Türverriegelung
Transportsicherung LG 4011EN3006G Schraube für Waschmaschine
405525
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführung ohne Metallbügel.
Transportsicherung
Türverriegelung wie LG EBF61315801 Concore DM-A-01 für Waschmaschine
10102928
AlternativTeil passend u.a. wie LG EBF61315801
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist in der Einfüllöffnung des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Türverriegelung
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Lagerwellendichtung LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
600481
Z.T. passende Kugellager 6306U LG-Nr. 4280FR4048L und
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Dichtung
Türverriegelung wie LG EBF61315803 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104132
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG Electronics EBF61315803
Der Türschalter ist für die Verzögerung der Türöffnung in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zuständig. Türverriegelung
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
173000
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4036ER2004A
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Waschmaschinenreiniger
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite. Schlauch
Druckwächter wie LG 6601ER1006F für Waschmaschine
10102996
Druckschalter wie LG 6601ER1006F für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie LG 6601ER1006F
Der Druckwächter bzw. Niveauschalter ist für die Kontrolle bzw. Regulierung des Wasserstandes in der Trommel zuständig. Der Schalter ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Druckwächter
Trommelrippe LG MFE38265101 für Waschmaschine
151809
OT: OriginalTeil LG Electronics MFE38265101 Trommelrippe
Bolt Assembly LG 4040FR4051C
606945
PULLEY HEXA MSWR3 FZY D10 L25 L15 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Befindet sich hinter dem Bottich. Waschmaschinenmotor
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913727 6305UU
375555
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 für Waschmaschine
Originalteil: LG Electronics MAP61913707
COMPLEX 6305ZZ HCH D62 D25 H17 RS-PJT
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913727
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6305UU
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A Dichtung
Kugellager 6306LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154095
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Lagerkreuz LG 4434ER1008D für Waschmaschine
604953
Flusensiebeinsatz LG 383EER2001A für Waschmaschine
172879
OT: OriginalTeil LG Electronics 383EER2001A Flusensieb
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Holder Assembly LG AEJ34755201
610909
DRUM 24inch TOP PLATE POM(LUCEL N109-LD) BLACK+BLUE NA NA Sondersortiment
Lagerkreuz wie LG 4434ER1008A für Waschmaschine
10103318
AlternativTeil EBI 723 passend u.a. wie LG 4434ER1008A , 4434ER1008B , MHW62021601
Der Trommelstern bzw. dieses Metallkreuz inklusive dem Laufring für die Wellendichtung ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Waschmaschinenreiniger
Magnetventil LG 5220FR2009S für Waschmaschine
603315
Valve Assembly,Inlet 3WAY 220-240V 50/60HZ 135/45/90 CELA GRAY 250 Titan 27 nonsteam washer Einlassventil
Schwingungsdämpfer wie LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002562
AlternativTeil, passend wie LG Electronics 4620ER4002B
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG.
Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt. Füße,Fueße,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Druckschalter LG 6601ER1006F für Waschmaschine Waschtrockner
10004093
Dieser Druckwächter bzw. Niveauschalter ist für die Kontrolle bzw. Regulierung des Wasserstandes in der Trommel zuständig.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD Sondersortiment
Ring,Snap LG 3W50012O
609476
CUTTING HSW 1 HSW-1 NATURAL NA D43 FZMY3 - Türrahmen
Tragfeder LG 4970FR2084L für Bottich Waschmaschine
408851
Meist sind zwei dieser Federn in einem Gerät verbaut. Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Bush,Rotor LG MBF62845201
607300
SINTERING SMF4040 PBT ID24 OD95 21.8 SVC Sondersortiment
Spannring vorne für Türmanschette LG ACA72969501 in Waschmaschine Waschtrockner
604085
Clamp Assembly PRIME-PJT HSW-3 D1.8 Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Clamp LG 4861FR3068R
604513
CUTTING SK 5M SK 5M BLACK T0.9 HOSE D11.8 DACRO KHAN(D)-PJT,HOSE PUMP Sondersortiment
Cover,Tub LG 3550EN0004D
606507
MOLD PP FH7300GM P.P GRAY T2.5 DD D546 Gehäuseteile
Cover,Cabinet LG MCK67732601
604950
PRESS SGCD2 T0.8 SGCD2-M F04 BLUE WHITE T0.8 Titan 2.0-PJT PCM Gehäuseteile
Schraube für LG FAA31690702
10003194
4011FR3159Q TRANSIT HEXA S10C FZMY3 D6 L100 L19 PLAIN for Holding Power cord BK SEMS CO., LTD. Befestigung,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch.
Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Heizelement mit Fühler LG AEG73309909 ZYETU für Waschmaschine AEG33121503
600342
290mm Eintauchtiefe
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer AEG33121503
Casing,Pump LG 3108ER1001B
609921
MOLD PP MT-42 P.P(HT42) LIGHT GRAY NA - Laugenpumpe
Fehlercode Beschreibung
Der LG Waschmaschine Fehler CL zeigt an, dass der Kinderschutzmodus aktiv ist. Dies ist keine Panne, sondern eine Warnung vor dem enthaltenen Modus. Seien Sie also nicht nervös. Vielleicht haben Sie gerade vergessen, es abzubrechen.
Um den Waschvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Sperrfunktion deaktivieren.
Der LG Waschmaschine Fehler IE, der auch als Fehlercode 1E gelesen werden kann, zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. Nach 4 Minuten konnte der Wasserstand nicht erreicht werden.
Der LG Waschmaschine Fehler UE zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. Die Maschine hat eine Unwucht erkannt. Prüfen Sie die Beladung! Das Schleudern wurde abgebrochen.
Der LG Waschmaschine Fehler OE tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Der LG Waschmaschine Fehler LE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
