Ersatzteile für LG F1407TDSP6.ABPQEHS (F1407TDSP6.ABPQEHS)
LG
F1407TDSP6.ABPQEHS
F1407TDSP6.ABPQEHS
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich. Steuerung
Transportsicherung LG 4011EN3006G Schraube für Waschmaschine
405525
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführung ohne Metallbügel.
Transportsicherung
Lagerwellendichtung LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
600481
Z.T. passende Kugellager 6306U LG-Nr. 4280FR4048L und
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Dichtung
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Bottichdichtung LG 4036EN4002A Behälterdichtung für Waschmaschine
388661
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt. Dichtung
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
173000
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4036ER2004A
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Waschmaschinenreiniger
Heizelement wie LG 5301ER1001B Heizung Thermowatt für Waschmaschine
388619
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5301ER1001B
Mit integrierter Thermosicherung
Eintauchtiefe: 288 mm (gerade)
Flansch: 80 x 29 mm Heizstab
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Befindet sich hinter dem Bottich. Waschmaschinenmotor
Stoßdämpfer 80N LG 4901ER2003B für Waschmaschine
608048
Damper Assembly,Friction AKS AKSISTEM 80N DISCOVERY-PJT Stoßdämpfer
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Tub Assembly,Outer LG AJQ73993802
604895
550 wash -only 1400RPM SUB5+BEARING DCUT HOLE inexistence Sondersortiment
Magnetventil 3-Fach LG 5220FR2075E für Waschmaschine
603665
Valve Assembly,Inlet 3WAY 220V 50/60HZ 180/0/90 NATURAL 250 ELBI Einlassventil
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913727 6305UU
375555
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 für Waschmaschine
Originalteil: LG Electronics MAP61913707
COMPLEX 6305ZZ HCH D62 D25 H17 RS-PJT
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913727
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6305UU
Kugellager 6305LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154094
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA - Sondersortiment
Kugellager 6306LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154095
In der Regel können
Temperaturfühler LG 6322FR2046C für Waschmaschine Waschtrockner
151826
Dieser 49 kOhm NTC-Sensor befindet sich neben dem Heizelement. Thermostat
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Verbindungsschlauch LG 5214EN4001H für Waschmittelkasten Waschmaschine
602400
Hose,Inlet EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.1 L225 D15.2 TZAR(550) Schlauch
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2 Waschmaschinenreiniger
Schwingungsdämpfer wie LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002562
AlternativTeil, passend wie LG Electronics 4620ER4002B
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG.
Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt. Stoßdämpfer,Füße,Fueße
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Stoßdämpfer 80N wie LG 4901ER2003B für Waschmaschine
10103245
AlternativTeil passend u.a. wie LG 4901ER2003B
Es sind meist 2 Dämpfer am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner verbaut. Er dient auch als Aufhängung für den Bottich. Stoßdämpfer
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist. Stoßdämpfer
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Stoßdämpfer
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560 Waschmaschinenreiniger
Temperaturfühler LG 6322FR2046B für Waschmaschine Waschtrockner
603319
Dieser 49 kOhm NTC-Sensor befindet sich neben dem Heizelement. Waschmaschinenreiniger,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch.
Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Entlüftungsschlauch LG 4738EN3002A für Waschmaschine Waschtrockner
609671
Dieser Schlauch ist z.B. enthalten in Bottich LG AJQ73993803 Schlauch
Kugellager 6305ZZ LG 4280EN4001D für Waschmaschine
606508
Bearing Ball COMPLEX 6305ZZ WHRBC D62 D25 H17 MAJESTY-550 Waschmaschinenreiniger
Waschtrommel LG AJQ73473804 mit Mitnehmern Lagerkreuz für Waschmaschine
388662
Inklusive Trommelrippen LG-Nr. MFE61901101 und Lagerkreuz MHW62021601 Waschmaschinenreiniger
Kugellager 6305UU LG MAP61913727 für Waschmaschine Waschtrockner
601415
Bearing Ball COMPLEX 6305UU HCH D62 D25 H17 Giant C -PJT Waschmaschinenreiniger
Bolzen für Gewicht LG 4011EN3004A für Waschmaschine Waschtrockner
604682
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 O-RING Waschmaschinenreiniger,Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Heizelement mit Fühler LG AEG73309909 ZYETU für Waschmaschine AEG33121503
600342
290mm Eintauchtiefe
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer AEG33121503
Hose,Inlet LG 5214EN4001J
610105
EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.1 L185 D15.2 MAJESTY(550) Schlauch
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7 Waschmaschinenreiniger,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
STOSSDÄMPFER
180672
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
FEDER,HINGE
183653
FEDER,HINGE Federn
SCHLAUCH,EINLASS
185498
SCHLAUCH,EINLASS Anschlussteile,Schlauch
HEIZELEMENT 2000 WATT + NTC
208599
HEIZELEMENT 2000 WATT + NTC Heiz und Kühlelemente
SCHLIESSER HAKEN
3546486
SCHLIESSER HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SCHRAUBE BAUGRUPPE
5647883
SCHRAUBE BAUGRUPPE Befestigungsteile
SCHRAUBE BAUGRUPPE
5647885
SCHRAUBE BAUGRUPPE Führung/ Schiene,Schachtführungen
RING,SNAP
5647891
RING,SNAP Befestigungsteile
RING,SNAP
5647892
SCHELLE BAUGRUPPE
5647903
SCHELLE BAUGRUPPE Befestigungsteile
SCHELLE BAUGRUPPE
5647904
BÜGEL ,STIFT
5647923
BÜGEL ,STIFT Anschlussteile,Schlauch
DECKEL,ABLAUF SCHLAUCH
5647926
DECKEL,ABLAUF SCHLAUCH Stopfen
SCHLAUCH,EINLASS
5647931
HALTER BAUGRUPPE
5647937
HALTER BAUGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BALG
5648000
BALG Anschlussteile,Schlauch
6305ZZ LAGER 6305ZZ WASSERDICHT
5648194
6305ZZ LAGER 6305ZZ WASSERDICHT Lager
KABELBAUM, MULTI
5648213
KABELBAUM, MULTI Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINZEL HARNESS
6131700
EINZEL HARNESS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VERBINDER,DÜSE
6131841
VERBINDER,DÜSE Sprühteile/ Düsen
THERMISTOR NTC NA SHINKI 5% NA
6899604
THERMISTOR NTC NA SHINKI 5% NA Thermostate,Temperaturfühler
37X76X9,5/12 SIMMERRING SEAL NBR BLACK NA WATER
7809935
37X76X9,5/12 SIMMERRING SEAL NBR BLACK NA WATER Gehäuseteile,Ringe
STOSSDÄMPFER-BEFESTIGUNG BOLZEN
9077096
CLAMP,TUB HSWR YELLOW T2.0 D76
9077099
CLAMP,TUB HSWR YELLOW T2.0 D76 Befestigungsteile
CLAMP ASSY TZAR PJT(PUMP HOSE) SCM D1.2
9077101
CLAMP ASSY TZAR PJT(PUMP HOSE) SCM D1.2 Befestigungsteile
CHAMBER,AIR P.P(MT42) NATURAL NA
9078342
CHAMBER,AIR P.P(MT42) NATURAL NA Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
CLAMP ASSY * HSW-3 D1.8 *
9078351
CLAMP ASSY * HSW-3 D1.8 * Gehäuseteile,Ringe
HOSE,INLET EPDM BLACK T3.1 L235 D15.2 TZAR-PJT(
9078357
HOSE,INLET EPDM BLACK T3.1 L235 D15.2 TZAR-PJT( Anschlussteile,Schlauch
SEAL E RUBBER BLACK NA THERMOSTAT NA H21
9079340
SEAL E RUBBER BLACK NA THERMOSTAT NA H21 Dichtungen
HOSE,INLET EPDM BLACK T5.0 L540 D8.5 TZAR-PJT/PR
9080719
HOSE,INLET EPDM BLACK T5.0 L540 D8.5 TZAR-PJT/PR Anschlussteile,Schlauch
SEAL EPDM BLACK T5.0 TUB L1650 NA NA NA FOR DRU
9082232
SEAL EPDM BLACK T5.0 TUB L1650 NA NA NA FOR DRU Dichtungen
HOSE,INLET P.P GRAY T3.0 1,25M D8.0 3W40102G
9082995
HOSE,INLET P.P GRAY T3.0 1,25M D8.0 3W40102G Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ROTOR
9085630
ROTOR Motoren,AC-Motoren
HALTERUNG
9898185
SCHLAUCHSCHELLE
D699022
SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
HALB BOTTICH HINTEN
F530417
HALB BOTTICH HINTEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEIZUNG
H194410
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BALG
H329215
SWITCH ASSEMBLY,SAFETY
Q812072
SWITCH ASSEMBLY,SAFETY Schalter / Taster
Fehlercode Beschreibung
Der LG Waschmaschine Fehler CL zeigt an, dass der Kinderschutzmodus aktiv ist. Dies ist keine Panne, sondern eine Warnung vor dem enthaltenen Modus. Seien Sie also nicht nervös. Vielleicht haben Sie gerade vergessen, es abzubrechen.
Um den Waschvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Sperrfunktion deaktivieren.
Der LG Waschmaschine Fehler IE, der auch als Fehlercode 1E gelesen werden kann, zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. Nach 4 Minuten konnte der Wasserstand nicht erreicht werden.
Der LG Waschmaschine Fehler UE zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. Die Maschine hat eine Unwucht erkannt. Prüfen Sie die Beladung! Das Schleudern wurde abgebrochen.
Der LG Waschmaschine Fehler OE tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Der LG Waschmaschine Fehler LE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
