Ersatzteile für LG F1296TD5.ALSPCOM (F1296TD5.ALSPCOM)
LG
F1296TD5.ALSPCOM
F1296TD5.ALSPCOM
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil. Laugenpumpe
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A Stoßdämpfer
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich. Steuerung
Transportsicherung LG 4011EN3006G Schraube für Waschmaschine
405525
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführung ohne Metallbügel.
Transportsicherung
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Ablaufpumpe LG 5859EN1004J Leili BPX2-2L mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
280820
Magnettechnik Entleerungspumpe 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführungen mit 30 Watt. Laugenpumpe
Lagerwellendichtung LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
600481
Z.T. passende Kugellager 6306U LG-Nr. 4280FR4048L und
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Dichtung
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Bottichdichtung LG 4036EN4002A Behälterdichtung für Waschmaschine
388661
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt. Dichtung
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
173000
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4036ER2004A
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Waschmaschinenreiniger
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Druckwächter wie LG 6601ER1006F für Waschmaschine
10102996
Druckschalter wie LG 6601ER1006F für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie LG 6601ER1006F
Der Druckwächter bzw. Niveauschalter ist für die Kontrolle bzw. Regulierung des Wasserstandes in der Trommel zuständig. Der Schalter ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Druckwächter
Saugschlauch LG 4738EN2003A für Waschmaschine
602610
Türmanschette LG 4986ER1005C für Waschmaschine
399480
Z. T. passender Spannring vorne für diese Türgummidichtung siehe LG 2W20017C , Spannring für hinten LG 4861ER2001H Dichtung
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Befindet sich hinter dem Bottich. Waschmaschinenmotor
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Tub Assembly,Outer LG AJQ73993802
604895
550 wash -only 1400RPM SUB5+BEARING DCUT HOLE inexistence Sondersortiment
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913727 6305UU
375555
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 für Waschmaschine
Originalteil: LG Electronics MAP61913707
COMPLEX 6305ZZ HCH D62 D25 H17 RS-PJT
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913727
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6305UU
Kugellager 6305LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154094
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA - Sondersortiment
Verriegelungsrelais Rold für Waschmaschine wie LG EBF49827803
173187
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie LG Electronics EBF49827803 Türverriegelung
Kugellager 6306LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154095
In der Regel können
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW Waschmaschinenreiniger,Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Lagerkreuz wie LG 4434ER1008A für Waschmaschine
10103318
AlternativTeil EBI 723 passend u.a. wie LG 4434ER1008A , 4434ER1008B , MHW62021601
Der Trommelstern bzw. dieses Metallkreuz inklusive dem Laufring für die Wellendichtung ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Waschmaschinenreiniger
Waschmittelkasten LG ACZ70035003 für Waschmaschine ACZ73230803
408546
Gehäuse inklusive Magnetventil LG 5220FR1251E und Schläuchen für die Waschmittelschublade.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer ACZ73230803
Türmanschette LG 4986ER1005D für Waschmaschine 2W20017C
600999
Verbindungsschlauch LG 5214EN4001H für Waschmittelkasten Waschmaschine
602400
Hose,Inlet EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.1 L225 D15.2 TZAR(550) Schlauch
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2 Waschmaschinenreiniger
Schwingungsdämpfer wie LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002562
AlternativTeil, passend wie LG Electronics 4620ER4002B
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG.
Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt. Füße,Fueße,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist. Stoßdämpfer
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Stoßdämpfer
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Ablaufpumpenkopf mit Sieb LG 3109EN2002B für Waschmaschine Waschtrockner
601108
Gehäuse mit Flusensiebeinsatz für die Entleerungspumpe der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners. Laugenpumpe
Lifter LG MFE57764501
608151
MOLD PP P.P MT 42 MILD GRAY T2.5 NA PRIME PROJCT----LIFTER Trommelrippe
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560 Waschmaschinenreiniger
Ausgleichsgewicht LG MAG62382901 für Waschmaschine
607269
MOLD P.P P.P(M710) NATURAL T2.0 6.0KG LEFT Waschmaschinenreiniger,Gewicht
Bush,Rotor LG MBF62845201
607300
SINTERING SMF4040 PBT ID24 OD95 21.8 SVC Sondersortiment
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Druckschalter LG 6601ER1006R für Waschmaschine Waschtrockner
607273
Switch Assembly,Pressure SW - 2 DN-L4Z DAEHAN DC5V NA NA Mega Pro YAN TAI YU CHENG DIAN JI CO.,LTD Waschmaschinenreiniger,Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD. Sondersortiment
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch.
Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
10103050
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M Einlassventil
Entlüftungsschlauch LG 4738EN3002A für Waschmaschine Waschtrockner
609671
Dieser Schlauch ist z.B. enthalten in Bottich LG AJQ73993803 Schlauch
Kugellager 6305ZZ LG 4280EN4001D für Waschmaschine
606508
Bearing Ball COMPLEX 6305ZZ WHRBC D62 D25 H17 MAJESTY-550 Waschmaschinenreiniger
Waschtrommel LG AJQ73473804 mit Mitnehmern Lagerkreuz für Waschmaschine
388662
Inklusive Trommelrippen LG-Nr. MFE61901101 und Lagerkreuz MHW62021601 Waschmaschinenreiniger
Kugellager 6305UU LG MAP61913727 für Waschmaschine Waschtrockner
601415
Bearing Ball COMPLEX 6305UU HCH D62 D25 H17 Giant C -PJT Waschmaschinenreiniger
Bolzen für Gewicht LG 4011EN3004A für Waschmaschine Waschtrockner
604682
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 O-RING Waschmaschinenreiniger,Gewicht
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Laugenpumpe
Heizelement mit Fühler LG AEG73309909 ZYETU für Waschmaschine AEG33121503
600342
290mm Eintauchtiefe
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer AEG33121503
Lagerkreuz LG MHW62021601 für Waschmaschine
604954
Spider MOLD ALDC 2 550 RPM1400 ALDC2 - Waschmaschinenreiniger
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7 Waschmaschinenreiniger,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Fehlercode Beschreibung
Der LG Waschmaschine Fehler CL zeigt an, dass der Kinderschutzmodus aktiv ist. Dies ist keine Panne, sondern eine Warnung vor dem enthaltenen Modus. Seien Sie also nicht nervös. Vielleicht haben Sie gerade vergessen, es abzubrechen.
Um den Waschvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Sperrfunktion deaktivieren.
Der LG Waschmaschine Fehler IE, der auch als Fehlercode 1E gelesen werden kann, zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. Nach 4 Minuten konnte der Wasserstand nicht erreicht werden.
Der LG Waschmaschine Fehler UE zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. Die Maschine hat eine Unwucht erkannt. Prüfen Sie die Beladung! Das Schleudern wurde abgebrochen.
Der LG Waschmaschine Fehler OE tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Der LG Waschmaschine Fehler LE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
