Ersatzteile für LG F1096ND5.ALSPKIV (F1096ND5.ALSPKIV)
LG
F1096ND5.ALSPKIV
F1096ND5.ALSPKIV
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil. Laugenpumpe
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A Stoßdämpfer
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich. Steuerung
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Ablaufpumpe LG 5859EN1004J Leili BPX2-2L mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
280820
Magnettechnik Entleerungspumpe 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführungen mit 30 Watt. Laugenpumpe
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Bottichdichtung LG 4036EN4002A Behälterdichtung für Waschmaschine
388661
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Laugenpumpe
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Türmanschette wie LG 4986ER1004A für Waschmaschine Frontlader
339492
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4986ER1004A Dichtung
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen. Simmerring
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt. Dichtung
Lagerkreuz wie LG 4434ER1004A für Waschmaschine
10103259
Das dreiarmige Metallkreuz mit dem Laufring auf der Achse ist in der Frontlader Waschmaschine hinten an der Trommel angebaut.
Die meist passende Wellendichtung bzw. den Simmering 37x66x9,5/12 finden Sie unter LG 4036ER2003A, die meist passenden Kugellager z.B. unter 6205LLU und 6206LLU Waschmaschinenreiniger
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Saugschlauch LG 4738EN2003A für Waschmaschine
602610
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Befindet sich hinter dem Bottich. Waschmaschinenmotor
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Ablaufpumpe LG 5859EN1006N LEILI mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
396954
Magnettechnik Doppelpumpe bzw. Entleerungspumpe mit 2 x 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006N LEILI mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103892
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1006N , 5859EN1006C , AHA73653503
Diese Magnettechnik Doppelpumpe mit Pumpenstutzen bzw. Pumpenkopf, Flusensiebeinsatz und Gummischlauch dient als Entleerungspumpe. Die Pumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
Tragfeder LG 4970EN2001A für Bottich Waschmaschine
600333
Meist sind zwei dieser Federn in einem Gerät eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA - Sondersortiment
Verriegelungsrelais Rold für Waschmaschine wie LG EBF49827803
173187
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie LG Electronics EBF49827803 Türverriegelung
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW Waschmaschinenreiniger,Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Ablaufpumpe LG 5859EN1006M LEILI mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
375542
Pumpe 35W LG 5859EN1006M für Waschmaschine
Ablaufpumpe
enthält Flusensieb 5006EN3017 und Flusensiebgehäuse 3108EN1002B
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen. Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2 Waschmaschinenreiniger
Schwingungsdämpfer wie LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002562
AlternativTeil, passend wie LG Electronics 4620ER4002B
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG.
Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt. Füße,Fueße,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist. Stoßdämpfer
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Stoßdämpfer
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Heizung LG Electronics AEG33121513 für Waschmaschine
604023
Heater with thermistor 230V 1600W Tool : 24" 440 , L : 175 Heizstab
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560 Waschmaschinenreiniger
Ausgleichsgewicht LG MAG62382901 für Waschmaschine
607269
MOLD P.P P.P(M710) NATURAL T2.0 6.0KG LEFT Waschmaschinenreiniger,Gewicht
Bush,Rotor LG MBF62845201
607300
SINTERING SMF4040 PBT ID24 OD95 21.8 SVC Sondersortiment
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Drehknopf LG AEZ36783401 für Waschmaschine
601221
HiFivelight Dom(Cr Coating) ROTARY CHROME Programmschalter
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD. Sondersortiment
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch.
Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Schlauch
10103050
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M Einlassventil
Bolzen für Gewicht LG 4011EN3004A für Waschmaschine Waschtrockner
604682
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 O-RING Waschmaschinenreiniger,Gewicht
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Laugenpumpe
Heizelement mit Fühler LG AEG73309909 ZYETU für Waschmaschine AEG33121503
600342
290mm Eintauchtiefe
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer AEG33121503
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7 Waschmaschinenreiniger,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Fehlercode Beschreibung
Der LG Waschmaschine Fehler CL zeigt an, dass der Kinderschutzmodus aktiv ist. Dies ist keine Panne, sondern eine Warnung vor dem enthaltenen Modus. Seien Sie also nicht nervös. Vielleicht haben Sie gerade vergessen, es abzubrechen.
Um den Waschvorgang fortzusetzen, müssen Sie die Sperrfunktion deaktivieren.
Der LG Waschmaschine Fehler IE, der auch als Fehlercode 1E gelesen werden kann, zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde. Nach 4 Minuten konnte der Wasserstand nicht erreicht werden.
Der LG Waschmaschine Fehler UE zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht. Die Maschine hat eine Unwucht erkannt. Prüfen Sie die Beladung! Das Schleudern wurde abgebrochen.
Der LG Waschmaschine Fehler OE tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Der LG Waschmaschine Fehler LE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
