600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie LG EAU62043403 PMB-LG22B für Trockner
10103706
AlternativTeil passend u.a. wie LG EAU62043401 , EAU62043403
Die Solopumpe bzw. der Pumpenmotor ist im Wäschetrockner wie dem Wärmpepumpentrockner, dem Geschirrspüler sowie in der Waschmaschine eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Seilzug für Türscharnier LG 4933DD3001B in Geschirrspüler
10102963
Dieses weiße Seil ist auf der linken sowie rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Korbrolle LG 4581DD3002A für Oberkorb Geschirrspüler
280817
OT: OriginalTeil LG Electronics 4581DD3002A
Korbrolle LG 4581DD3003B für Unterkorb Geschirrspüler
280822
OT: OriginalTeil LG Electronics 4581DD3003B
Packing LG 3920ED4009B
608419
MOLD NBR NBR BLACK T5.0 CENTER UDDY-PJT
Sprüharm LG Electronics 5249DD2001A für Geschirrspüler
602919
Zulaufschlauch LG 5215DD1001C für Geschirrspüler
607278
Plate Assembly,Top LG AGU32367803
614383
24"DRYER(KHAN TYPE) 600MM, 24inch Dryer Top plate ABS(GP-35) BLUE WHITE
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD.
Pumpenmotor LG EAU62043401 PMB-LG22B für Trockner
611597
PMB-LG22B 22V 1.5A 1.5A 3.1KRPM 3.2KRPM 10SEC 1GF.CM 5OHM - NAKAGAWA ELECTRIC IND CO., LTD.
TRICHTER
139525
TRICHTER
GEHÄUSE,UNTEN
152291
GEHÄUSE,UNTEN
RACK
160654
RACK
NBR BLACK T2.5 SOFTENER EDDY
170382
SCHLIESSER,SCHLIESSUNG
175024
Haken
ROLLE BAUGRUPPE
177804
ROLLE BAUGRUPPE
DICHTRING
183983
DICHTRING
KORB BAUGRUPPE,LÖFFEL
184377
MAGNETVENTIL BAUGRUPPE
188990
SALZBEHÄLTER
4456056
SALZBEHÄLTER
ARM OBEN LV
5345814
ARM OBEN LV
FÜHRUNG,DÜSE
5647916
FÜHRUNG,DÜSE
FEDER,HINGE
5647963
FEDER,HINGE
VERBINDER
5647968
VERBINDER
SCHLAUCH BAUGRUPPE,ABLAUF
5648042
Anschlussteile,Schlauch
SSM-16HR MOTOR ,AC,SCHRITT
5648058
SCHIEBER
6131623
SCHIEBER
SCHAFT,DÜSE
6131624
SCHAFT,DÜSE
HALTERUNG
6131905
HALTERUNG
NUT,DRAWING SPECIAL M64 H10.9 P.P MT 43 DARK GRA
6712120
DICHTUNG FUER WASSERTASCHE
6713426
FUSS P.P MT 42 LICHT GRAU NA ANTRIEB.P MT 42 LICHT GR
6715737
Gehäuseteile,Fuß
ROLLE U/RACK DUNKEL GRAU
735905
GEHÄUSE,GEBLÄSE
8396567
GEHÄUSE,GEBLÄSE
8396586
SCHLIESSER
8396590
SCHLIESSER
HALTERUNG
8396611
HALTERUNG
SENSOR BAUGRUPPE
8396655
SENSOR BAUGRUPPE
KANAL BAUGRUPPE
8397100
KANAL BAUGRUPPE
FÜHRUNG BAUGRUPPE
8397158
FÜHRUNG BAUGRUPPE
FÜHRUNG BAUGRUPPE
8397168
FÜHRUNG BAUGRUPPE
Arme
HEIZUNG BAUGRUPPE
8397177
HEIZUNG BAUGRUPPE
SCHARNIER
8397184
SCHARNIER
SCHARNIER
8397185
SCHARNIER
DÜSE BAUGRUPPE
8397224
DÜSE BAUGRUPPE
DÜSE BAUGRUPPE
8397225
DÜSE BAUGRUPPE
SCHALTER BAUGRUPPE,SICHERHEIT
8398038
NOCKE,SCHALTER
8398736
NOCKE,SCHALTER
GEHÄUSE
8398761
GEHÄUSE
GEHÄUSE
8398762
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
8398764
GEHÄUSE
VERTEILER
8398899
VERTEILER
Ventile,Dosiermittelgeber
FILTER
8398903
FILTER
FILTER
8398904
FILTER
SCHLAUCH,EINLASS
8398981
SCHLAUCH,EINLASS
MOLD EPDM BLACK T3.1 SEALING BASE DRAIN PUMP
8399033
9071706
DECKEL
9071729
DECKEL
GEHÄUSE,SCHUTZ
D261461
GEHÄUSE,SCHUTZ
GEHÄUSE,SCHUTZ
D261462
GEHÄUSE,SCHUTZ
EXTRUSION TPE TPE NATURAL T1.2 LOWER -
D261779
DDB116Y03.AL MOTOR BAUGRUPPE,DC,DICHTUNGSRING
D933205
HALTERUNG
D933215
HALTERUNG
GEHÄUSE BAUGRUPPE,PUMPE
D933354
NETZKABEL
F305450
NETZKABEL
GEHÄUSE BAUGRUPPE
F49335
GEHÄUSE BAUGRUPPE
SCHLAUCH BAUGRUPPE,EINLASS
G295656
GEHÄUSE
G296526
GEHÄUSE
Pumpen und Zubehör
FILTER
G302840
FILTER
GEHÄUSE,PUMPE
G480957
GEHÄUSE,PUMPE
ROLLE
M331422
ROLLE
SWITCH ASSEMBLY,SAFETY
Q812072
GEHÄUSETEIL
142570
GEHÄUSETEIL
160647
STOPPER,ROLLE
177822
STOPPER,ROLLE
HALTERUNG
180165
HALTERUNG
SCHIENE BAUGRUPPE
185550
SCHIENE BAUGRUPPE
SCHIENE BAUGRUPPE
185551
SCHIENE BAUGRUPPE
RAHMEN,OBEN
2108907
RAHMEN,OBEN
GRIFF
6131887
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
8396847
GEHÄUSE
FÜHRUNG BAUGRUPPE
8397167
FÜHRUNG BAUGRUPPE
FÜHRUNG BAUGRUPPE
8397170
FÜHRUNG BAUGRUPPE
WASCHMASCHINENGEWICHT
8398517
DÄMPFER
8398863
DÄMPFER
GRIFF
8398936
GRIFF
GRIFF
8398937
GRIFF
GRIFF
8398938
GRIFF
HALTERUNG
8398964
HALTERUNG
SCHLAUCH,PUMPE
8398988
SCHLAUCH,PUMPE
VENTIL,PRÜFUNG
8399112
VENTIL,PRÜFUNG
STOPPER,ROLLE
9071725
STOPPER,ROLLE
RAHMEN
D258275
RAHMEN
SCHLAUCH,PUMPE
D261691
SCHLAUCH,PUMPE
SCHLAUCH,ABLAUF
D261692
SCHLAUCH,ABLAUF
TÜR VERKLEIDUNG
D933477
TÜR VERKLEIDUNG
DISPLAY
F423080
DISPLAY
GEHÄUSE
G296296
GEHÄUSE
GRUNDPLATTE,GEHÄUSE
G302214
GRUNDPLATTE,GEHÄUSE
MOTOR ,DC,UNTERLEGSCHEIBE
G777329
DÄMPFER
H873243
DÄMPFER
WANNE
H879879
WANNE
FENSTER
H890146
FENSTER
NUT,COMMON
M328296
NUT,COMMON
