Heizelement LG 5301DD1001E Heizung für Geschirrspüler 1600W 230V
172930
Heizung mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung.
Sprüharm LG Electronics 5249DD2001A für Geschirrspüler
602919
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD.
FEDER,HINGE (4970ED4004D)
5647963
Federn LG
5100000000,5108000000
DDB116Y01 MOTOR BAUGRUPPE,DC,DICHTUNGSRING (4681ED1004B)
6131627
Motoren LG
4150000000
GESCHIRRKORB (AHB72909101)
8397252
Geschirrkorb LG
5200000000,5207930000
HEIZUNG BAUGRUPPE (5301DD1001E)
5648280
Spülmaschinenheizungen LG
4600000000,4609000000
DECKEL (5007DD2001A)
9071729
Stopfen Salzbehälter LG
5411000000,5411020000
VERBINDER (4933DD3001B)
5647968
Türseile LG
Türseile
5100000000,5102130000
ROLLE U/RACK DUNKEL GRAU (4581DD3002A)
735905
Rollen für Geschirrkorb LG
5100000000,5101000000
SCHLIESSER,SCHLIESSUNG (4026DD3002A)
175024
Verschlusshaken LG
Verschlusshaken
5331000000
SCHARNIER (AEH35886501)
208618
Türscharnier für Geschirrspüler LG
5200000000,5203500000
ROLLE BAUGRUPPE (4581DD3003B)
177804
SCHARNIER
208619
SCHIEBER (4276DD4001A)
6131623
Rad/Rollen LG
MAGNETVENTIL BAUGRUPPE (6421ED3002C)
188990
Ventile LG
4650000000
BEDIENTEILMODUL
G767016
Bedienteilblenden LG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
