Ersatzteile für Leonard LHN1114X (94406815501)
Leonard
LHN1114X
339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10002758
154607
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
Elektroherd-Wahlschalter (3550456036)
362234
Knebel Electrolux 3550456036 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
349494
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
349976
Lüsterklemme
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
365939
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
5209093
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KNEBEL
D239051
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D904752
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Anschlussteile
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. Befestigungsteile
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
OVEN SWITCH,4+0
U861598
OVEN SWITCH,4+0 Schalter / Taster
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN
U92000
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN Thermostate
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.2-5.8K
W139898
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.2-5.8K Gehäuseteile,Scharniere
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5 Gehäuseteile
RÜCKWAND
W139833
RÜCKWAND Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,6K
W145436
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
