339047
Befestigung mit 4 Haken
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
Elektroherd-Wahlschalter (3550456036)
362234
Knebel Electrolux 3550456036 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
349494
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
349976
Lüsterklemme
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
365939
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KNEBEL
D239051
KNEBEL
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D904752
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
OVEN SWITCH,4+0
U861598
OVEN SWITCH,4+0
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN
U92000
Thermostate
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
