Ersatzteile für Leonard LBC1414X (94406814400)
Leonard
LBC1414X
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
154607
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
191023
156496
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Außenfenster Electrolux 357870812/9 Frontglasscheibe für LEONARD Backofentüre Herd
368502
mit schwarz silbernfarbiger Einfassung
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
355190
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Türgriff für Backöfen (140002060055)
358867
HANDGRIFF 140002060055
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Schraube, Handgriff, Afl 4.2X16 (3543256022)
361894
Schraube, Handgriff, 4, 2x16 T 3543256022
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
355904
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
KNEBEL, THERMOSTAT, INOX, 0-250 3550500163
609755
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
