Ersatzteile für Leisure PFL 9774 ES LEISURE (7788720109)
Leisure
PFL 9774 ES LEISURE
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Grillrost beko 240440219 460x360mm für Backofen Herd
10103655
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und links C00408901 482000004662 Halterung
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
