Ersatzteile für Leisure PBL 9980 FTA LEISURE (7600511142)
Leisure
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Drehschieber beko 1760400100 Stellventil für Geschirrspüler
157529
Stellt ein, welcher Sprüharm angesteuert wird. Befindet sich zwischen dem Motor (Umwälzpumpe) und dem Pumpentopf (Sumpfboden). Pumpe
Sprüharm beko 1746200600 oben für Geschirrspüler
157489
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100 Sprüharm
Dichtleiste oben für Türe beko 1784160100 in Geschirrspüler
10100840
Diese obere graue Dichtung ist in Spülmaschinen eingebaut. Dichtungen
Ablaufpumpe wie beko 1748200100 Pumpenmotor für Geschirrspüler
339993
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1748200100 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825 , Amica 1033404 , Fagor Brandt 32X2370
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Türschloss beko 1510600400 für Geschirrspüler
10102749
Dieser weiße Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Er ersetzt ggfs. andersfarbige Kunststoff-Ausführungen. Türschloss
Ablaufschlauch wie beko 1752000400 gerade/gerade 20/18,5mm Ø 2,15m für Geschirrspüler
600858
AlternativTeil passend wie Beko 1752000400 , Küppersbusch Teka 81742171
Beiger Wasserabflussschlauch der Spülmaschine mit einer Seite O-Ring.
Anschluss Außen-/Innendurchmesser: 1 Seite gerade 28 mm / 20 mm, 1 Seite gerade 25 mm / 18,5 mm
Sprüharmrohr beko 1759600100 für Sprüharm oben Geschirrspüler
157496
Sprüharmrohr für Arm oben beko 1759600100 in Geschirrspüler
Dieser Verbindungskanal zum oberen Sprüharm oben ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102133 Indesit-Company C00315107 , Amica 1019851 Sprüharm
Umwälzpumpe beko 1783900300 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
172993
Umwälzpumpe beko 1783900400 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
Dieser Motor für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1041103 , 1033752 Pumpe
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
Schlauch zwischen Sumpf und Heizung Beko 1740110100 für Geschirrspüler
10103589
Dichtringe O-Ringe 27mmØ für Verteilerventil an Umwälzpumpe beko 1882150100 in Geschirrspüler 2Stk
10100889
Diese 2 schwarzen O-Ring-Dichtungen sind am Drehschieber bzw. dem schwarzen Stellventil wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760400100 in der Spülmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058097 C00332754 Dichtungen
Verbinder Möbeltür Links Beko 1782980200 für Geschirrspüler
10103565
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Standfuß vorne beko 1783660300 für Geschirrspüler
10101223
Es sind meist 2 dieser weißen Stellfüße in einer Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742073 Sockel
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
Gerätefuß hinten rechts Beko 1783200400 für Geschirrspüler
611790
Dieser rechte einstellbare weiße Fuß mit schwarzer Befestigung ist hinten rechts an der Spülmaschine verbaut.
Der Stellfuß ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742067 mit weißer Befestigung. Sockel
Montagehülse zur Zentrierung beko 1783410200 für integrierte Geschirrspüler
10100767
Es sind 2 dieser grauen Kunststoffhülsen in einer Einbau-Spülmaschine eingesetzt. Gehäuseteile
Seitenleiste links für Gehäuse beko 1783720100 an Geschirrspüler
10100763
Diese graue Kunststoffleiste ist vorne an der linken Seite der Spülmaschine eingesetzt. Gehäuseteile
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
Salzbehälter Beko 1782500100 für Geschirrspüler
10101267
Sprüharm oben beko 1756370100 für Geschirrspüler
10100595
Dieser graue Wasserverteilarm befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sprüharm
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlich
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576 Anschluss
Fußaufnahme seitlich beko 1757740200 für Geschirrspüler
10103588
Diese Kunststoffaufnahme ist für die linke sowie rechte Seite in der Spülmaschine passend. Sockel
Halter rechts für Möbeltüre beko 1782980100 an Geschirrspüler
10101002
Diese weiße Türbefestigung bzw. Türverbindung ist auf der rechten Seite der Spülmaschine eingesetzt.
Hiermit wird die Küchenfront-Türe am Geschirrspüler befestigt. Gehäuseteile
Fuß einstellbar links Beko 1783200300 für Geschirrspüler
611795
614041
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Zulaufschlauch 1,55m 25°C beko 2906860200 für Geschirrspüler
10101841
Grauer Wasserversorgungsschlauch für die Spülmaschine.
Eine Seite Anschlussgewinde 3/4" gerade, andere Seite 3/4" Anschlussgewinde gewinkelt. Schlauch
Wassertasche Beko 1760200400 für Geschirrspüler
10100841
Wassertasche beko 1760200400 für Geschirrspüler
Diese transparente Regenerierdosierung bzw. Seitentasche ist meist links in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200500 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
Sprüharm unten beko 1764790100 für Geschirrspüler
10101650
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1512600200 , Küppersbusch Teka 81742157 Sprüharm
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170 Sieb
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360200 2,06m für Geschirrspüler
10100415
Dieser graue Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 103207 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1760360500
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss, Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Ersetzt ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Ablaufschlauch beko 1752000400 208,5cm für Geschirrspüler
10100318
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742171 Schlauch
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
Sprüharm wie beko 1746200600 oben grau für Geschirrspüler
340129
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100.
Wassertasche beko 1760200500 für Geschirrspüler
10101250
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200400 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245 Schlauch
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Verbindungsschlauch Umwälzpumpe / Verteiler Beko 1761620100 für Geschirrspüler
602436
Dieser schwarze Gummischlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1021623 Schlauch
Oberkorbeinsatz Klappstachelreihe Beko 1751342400 für Geschirrspüler
612207
Türschloss beko 1510600300 für Geschirrspüler
340316
Dieser beige Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Schiene für Geschirrkorbführung oben unten beko 1880240300 in Geschirrspüler
10100831
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Oberkorb sowie den Unterkorb ( also 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Geschirrkorb
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
