Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern.
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
TERMINAL BOX
3138261
TERMINAL BOX
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
7893844
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
KOCHROST
9821242
KOCHROST
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
GUMMIAUFLAGE FUER ROST (1 STK.)
9821859
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
E 3.3 - 5KW
F44359
E 3.3 - 5KW
Gehäuseteile,Ringe
DEFENDI THERMCOUPLE WOK
F44363
DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS
F44453
QUETSCHDICHTUNG
G822728
QUETSCHDICHTUNG
HAHN KNEBEL
G836397
HAHN KNEBEL
TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
F632932
Gehäuseteile,Gehäuse
